Текущее время: 14 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: xbox 360 s (trinity) нет старта, постоянно мигающий зеленый СД.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 08:07
Если подключена платка RGH (ACE360) на точке A в течении 1 секунды 1.8В и сбрасывается в 0, больше не появляется пока не передернуть питание. На точке B на 0.1сек 1.05В и тоже устанавливается постоянный 0, СД на ACE360 не мигает.
Если ACE360 не установлена на A и B постоянно меняется 0/1.8В каждую секунду.
На передней панели СД постоянно часто мигает зеленым
 Заголовок сообщения: Re: xbox 360 s (trinity) нет старта, постоянно мигающий зеленый СД.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 10:33
Не туда копаете) Центральный диод на панели будет моргать при включении из-за отключенного привода.
Какая версия эйса распаяна? В целом как ведет себя консоль при включении и сд на эйсе, их там два красный- питание зеленый-сигнал? Есть ли у вледельца консоли оригинальный дамп? Фото пайки, так же можно видео работы.
И главный вопрос после чего это началось? Может пытались накатить обновление?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 11:01
консоль без ACE дергает постоянно ресет. Голая плата без привода должна стартовать и выводить изо. Поведение при подключеном и отключеном ACE я описал (одинаково на V3 и V5 - СД не горит, консоль постоянно в Reset с подключенным Ace). Образа нет. Ей пытались греть проц скорее всего из-за R4D1 (обрыв был, я его восстановил). Но видимо при попытке погреть накосячили. Проц уже отреболил и перепосадил, КЗ по линиям питаний нет. Питания основные есть.
Reset меряю на точке A (http://x360ace.com/V5/). На точке B вижу осциллом какую-то короткую последовательность импульсов.
Кстати, как должна вести себя Trinity с отпаянной ACE, но прошитая? Какая индикация светодиодом на панели должна быть?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 46 секунд: ----------
Reset же у нее активный "0" ? Т.е. чтоб работала нужна "1". А то уже сомневаться начинаю...
А с миганием таки да, с рабочим приводом зеленый горит. Но изо нет и на точках A и B по 0В - т.е. проц в сбросе или нет???
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 58 секунд: ----------
залил образ от другой trinity - получил красный огонь и код 0022 после 5 авторесетов (ACE отключен).
собрал Xell из родного образа - все так же с ACE проц становится в Reset (0В на A и B). Индикатор постоянно мигает зеленым.
При сборке Xell через AutoGG - какие-то части кода (кроме ключей) используются от родной прошивки? Как подставить в чужую прошивку только ключи?
---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 4 секунды: ----------
ООО, с чужим Xell стартанул! Причем только один раз и через минут 10. Ключи получил. Т.е. проц поидее живой а трабл в родном образе, что с него даже Xell не собирается (приводит к Resetу).
Как теперь найденый ключ проца интегрировать в чужой образ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 19:33
Если ключ получен, достаточно его подкинуть в раннере или автоГГ к дампу который был изначально в нее залит. Если его нет можно собрать из донора, это если привод на фрибуте капец как нужен. Если привод по барабану то из любого дампа от тринити просто собрать универсальный g2m.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 17:15
от сборок через AutoGG и Jruner получаю или нестарт или E82. Шью программатором. Задолбался уже выпаивать НАНД. Что можно слепить на скорую руку чтобы шить ее по SPI?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 23:33
А мать точно тринити? Кидайте фото платы и ключ в личку, соберу вам сборку. Зальете через кселл с флешки ее, если кселл стартует еще.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 21:34
ключ DBB31D4B81DE293345319E81751997D4
для платы еще 4Гб модуль есть, но его не ставлю
То, что пробовал собирать из чужих образов дает код E82 (1102), собранное как ретейл 0022...
Не верю я что E82 это мертвый проц - т.к. на плате найдена типовуха с обрывом резистора до южника, а ремонтники похоже уже после этого уложили дамп. Самое интересное что считанный дамп открывается с подставленным ключом проца и вижу серийник консоли в файле kv (правда он не совпадает с корпусом, но то такое).
И еще вопрос - с чего xell не может отобразить fuse?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 23:27
Это модифицированный кселл, для пользователя убрано все лишнее.
Вот вам дампы - в первой папке универсальный дамп с ним привод читать диски не будет, фрибут работает без проблем. Во второй папке дамп собранный из вашего дампа.
Для прошивки достаточно положить файл updflash.bin в корень флешки отформатированной в fat32 и запустить кселл. Далее дождаться сообщения на экране о необходимости выключить консоль.
Если ошибка е82 будет и далее это либо умер гпу в проце или смотрите электролиты. В основном это 1 около передних usb и 2 около радиатора со стороны юга.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 22:40
электролиты проверял на ESR - норм. Тот, что на питание ОЗУ менял. Не хочется верить в мертвый проц, т.к. изначальный дефект - резистор... Что могли ремонтники сделать с процом, хз (но содержимое нанд уложили). Проц был грет, но я его отреболлил -визуально без повреждений. Ну и чаще всего же не умирают чипы на FCBGA электрически, а отваливается кристалл от подложки. Но врядли это в этом случае - шина GPU-проц на одном кристалле же, да и кеш проца тоже, так что "отвалиться" могло только что-то внешнее вроде RAM.
Знать бы официальную расшифровку E82...
Был бы другой проц - уже б подкинул...
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 17:46
Тогда все таки проц труп. Были такие с е82, кселл стартует без проблем, оболочка е82.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 17:35
буду искать проц чтоб убедится. Спасибо. На тринити только от тринити ставится? От корон пойдет?
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 18:57
Я как то кидал то ли от короны на мать от тринити, или наоборот. Запускалась коробка на фрибуте, только датчики температуры по 0 показывали.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 00:13
И замена проца помогала, а реболл нет? Вот бы диагностическую софтину в xell встроили... почитать-пописать кэш, ОЗУ, ГПУ... Жаль отходят уже боксы эти
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 21:54
Реболл не помогал, или помогал на короткий срок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 Trinity v1 freeboot не включается
stud
29 сен 2020, 04:34
byda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 trinity изо только по тюльпанам
okas44
03 апр 2019, 19:14
okas44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Xbox 360 S Trinity
maxxx83
05 сен 2019, 03:29
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 Trinity пропадает изо и звук
submitred
15 янв 2021, 22:11
LordX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX 360 S Trinity не включается
rumbila
2403
08 янв 2024, 07:51
yakthugger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avtomax и гости: 7
cron
