xusan писал(а):
Добрый вечер такой постоянно кидает синяк. Даже винда установить не возможно. Ошибки разные ктота столковался с таким дефектами?
С запозданием в вечность, но!
При синих экранах при установке, или заранее исправной оси на носителе, да и просто не помешает знать. Нужно прогонять тесты памяти memtest, теста по умолчанию достачно понять память жива, или труп(или отвал комбайна, процессора, неисправность). Мемтест есть и под легаси и пол уефи. Расчитывать по 1 ошибке из обьёма памяти, очень актуально при распаянной памяти.
Смотреть даташит на память. Счёт с лева на право(с обратным расположениям не встречал) Ну, а со сьёмной и так всё ясно.
