Текущее время: 16 ноя 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Asus GL553 (GL553VD 2.0) Не видит n17p-g0-a1. Замеры
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 17:48
Здравствуйте. На плате установлен n17p-g0-a1. Надо менять
Есть доноры. 2 видеочипа. Вопрос - с какого начать? Чтобы на нем и закончить.
Сделал предварительные замеры.
Может кто то тоже делал.
Фото использовал одно для удобства.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL553 (GL553VD 2.0) Не видит n17p-g0-a1. Замеры
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 18:59
Платы идентичны? Или по крайней мере по типу и количеству чипов памяти(и их обвязки)?
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 11:52
так себе статистика по сопротивлениям. они будут разные даже от температуры чипов.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 14:25
Согласен. Но не в два-четыре раза :-):
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 17:53
Согласен, возможно в пустую трачу время. Но лишние замеры никогда не помешают. Да и время есть)
Позже сравню чипы памяти. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 22:29
По моей небольшой статистике по чипам n17p-g0, если сопротивление по линии nvvdds 30-60 Ом, чип скорее жив чем мертв, если меньше 20 Ом то как правило имеем код 43.
По питанию ядра 0,8-2 Ом примерно тоже в пределах нормы.
Ну и естественно должны быть адекватные показания по линии 1,8в и по питанию памяти.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 00:56
запаял видеочип номер 1. Полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 01:15
"Глаза боятся - руки делают" :hi_hi_hi:
Мои поздравления с удачным опытом! :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD (GL553) Не устанавливаются драйвера на Intel HD630!!
kzverev
26
6393
09 авг 2019, 23:24
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553 (GL553VD) чарджер bq735 неоткрывает входные ключи
Raimondas
09 мар 2020, 22:22
Raimondas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n17p-g0-op-a1 и n17p-g0-a1 Asus X570DD
iTuMoxai
15 фев 2024, 20:38
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL503VD (DABKLMB28A0) Замена N17P-G0-A1 на N17P-G1-A1
sasha_m
04 июн 2023, 15:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL553VD-FY182T (GL553VD rev2.0) Виснет на логотипе
demonis
29 ноя 2019, 17:50
demonis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antonio8876, asderoff, elariz, Google [Bot], hyperion5, tol1k93 и гости: 85
