Текущее время: 31 май 2024, 17:10
 Заголовок сообщения: M5-581T (LA-8203P REV 1.0) Распаянная память в КЗ
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 17:14
Приветствую, всех. Поступил данные ноутбук из соседнего сервиса с диагнозом - КЗ по линии +1.5VP. Греется одна из Банок распаянной памяти (слота под модуль на плате нет). Шим RT8207 паялся.
Снял я одну банку - КЗ осталость
Снял оставшиеся три - КЗ ушло.
На плате Заводом установлены H5TC4G63MFR. У себя точ таких же не нашел. Аналогов этой тоже не углядел в гугле.
У меня есть 4 банки H5TC4G63AFR. Разница в одной букве. Не могу найти информацию, взаимозаменяемые ли они аль нет. Мож кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: M5-581T (LA-8203P REV 1.0) Распаянная память в КЗ
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 18:15
С DDR памятью(как минимум по третью, не путать с GDDR) как правило можна извращаться в меру желаемого. Главное чтобы напряжение/скорость совпадали.
Когда-то на интерес спорили, будет ли одноранковая планка третьего работать с разными чипами(5 разных из 8-ми, на основе 1333/1,5V Hynix'а)... И она отлично работала :ps_ih:
Даже в двойном канале с нормальной. Так что думаю можете смело ставить AFR вместо MFR, только все-таки желательно все чипы одинаковые :hi_hi_hi:
p.s. для сравнения найденные отличия между H5TQ4G83AFR и H5TQ4G83MFR. Тайминги для 1600-й, например, отличаются только одним только RFC-м в 208/240 нс, но это не о чем.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 11:16
Спасибо большое, как я понял, по последним буквам, у H5TC4G63MFR-H9 у H5TQ4G83AFR -PB
Разница в частоте и таймингах.
На практике - я перекинул все 4 банки с донора - картинка есть на внешке. Еще погоняю под тестами ноутбук
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 21:31
Именно так. После дефиса в маркировке следует биновка чипов.
 Заголовок сообщения: Re: M5-581T (LA-8203P REV 1.0) Распаянная память в КЗ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 21:38
Единственное что косяк получился в том, что мои 4 банки были на 2 гб, а родные на 4 гб
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 23:40
Каким образом? Или Вы неправильно прочитали/написали маркировку? Потому что родные тогда вроде как должны бы были быть H5TC8G63MFR, а не H5TC4G63MFR, или родные H5TC4G63MFR а Ваши H5TC2G63АFR
(в зависимости от того, байты или биты Вы имели в виду) :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE M5-581T (Q5LJ1 LA-8203p rev:2) Ищу прошивку на EC 9012
Petrooxa
28 июл 2015, 18:59
Petrooxa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M5-581T(G) (LA-8203P) Помогите определить что за зверь :)
Hunter26
10 июн 2014, 11:37
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer m5-581t-6405(Q5LJ1 LA-8203p) Без матрицы и клавиатуры. Украина
morya4okkk
20 июн 2017, 14:41
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5-581T (la-8203p) нет подсветки
Lokiro
11 май 2018, 09:55
Lokiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m5-581t-6807 (la-8203p) battery not detected after ram change
alifakhrniya
28 авг 2019, 21:23
SerGre Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimasik и гости: 18
