Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Samsung NP-N100-MA02RU (ERIC Rev.1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 19:44
Здравствуйте!
Платформа: ERIC Rev.1.0
Маркировка BA41-01661A
Грелась шим TPS51125, заменил на TPS51123. Старта не было, было занижено VREG5, оказалось еще кз из-за RTL8105, ее скинул. Реакция на кнопку вкл появилась.
Отсутствует CPU_CORE, потребленеи 0.05 А, кина нет.
KBC3_PWRON = 2.8 v
CHP3_SLPS3# = 0
CHP3_SLPS4# = 0
Дежурки поднимаются.
Напряжение RAM = 1.5v.
BIOS шил
Мог пострадать хаб от пробоя по шине pci-e ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N100-MA02RU (ERIC Rev.1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 20:32
Дык а линии PCIE разве не в хабе(NM10) живут? :-):
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 21:00
там там) поэтому и спрашиваю про вероятность)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 21:45
Дык вероятность очевидна и высока, но для костантации факта смерти нужны объективные доказательства :-):
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 21:52
какие ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 22:10
ameit писал(а):
какие ?
Отсутствие генерации на кварцах, заниженное сопротивление по 1,05/3,3В питания, пробои по цифровым линиям LVDS, USB и т.д.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 13:10
Кварцы генерят, падение напряжения на линиях usb data одинаковые на разъемах.
После старта хорошо греются дросселя по 3.3 и 5 v дежурок.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 22:22
Относительный вопрос, норма это или патология.
Пройдитесь по списку boot-up sequence до поднятие мостом слипов.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 16:39
MICOM_3.3 (91нога) - 3.3 v
P5V_AUX - 5 v
P3.3V_AUX - 3.3 v
P1.5V_AUX - 1.5v
KBC3_PWRSW* (116 нога) - 3.3 v
KBC3_SUSPWR (4 нога) - 3.3 v
KBC3_PWRBTN# (64 нога) - 3.3 v
KBC3_RSMRST# (65 нога) - 3.3 v
CHP3_SLPS3# = 0
CHP3_SLPS4# = 0
CHP3_SLPS5# = 0
KBC3_PWRON (75 нога) - 0
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 00:56
P5V_AUX - 5 v
P3.3V_AUX - 3.3 v
P1.5V_AUX - 1.5v
Напряжение P12.0V_ALW присутствует? KBC3_PWRBTN# это 121 пин, а не 64; на нем, после нажатия кнопки, перед самым поднятием слипов должен пробегать низкий уровень(смотреть осликом).
Если он есть, а слипов нет - вопрос к хабу. Если нет - к мульту. И по фэн-шую, измерения проводят дважды - до нажатия кнопки питания и после. :-):
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 17:47
на плате стоит мульт родной SMSC MEC 1300. А в схеме eric rev.1.0 KB3930QF...
схему мульта смотрю по общей схеме bloomington, там как раз MEC 1308
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-N100-MA02RU (BA92-08393A rev:1.0) Не включается(bios?)
в форуме Samsung
Multik_Off
20 дек 2016, 19:25
Abdurauf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-102-JA02 (Eric) зависает при запуске винды
в форуме Samsung
Zord
2365
24 ноя 2016, 21:10
Zord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N102s (Eric-VE-R BA41-01868A) Самопроизвольно выключается
в форуме Samsung
ЕвгенийMGV
2713
01 мар 2020, 23:09
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-N150 (ERIC REV 1.0) Определить номинал
в форуме Samsung
legrand158
07 авг 2020, 18:21
monser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 17-N100 (LA-C751P Rev:1.0) Есть у кого прошивка мульта или доступ к буржуям
ISer
27 окт 2017, 14:39
ISer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
