Текущее время: 16 июн 2024, 08:34
Lordofhell
Заголовок сообщения: X540LJ (X540LJ) Нет реакции на кнопку Добавлено: 22 апр 2020, 20:09 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 389.94
Сообщения: 401 Откуда: Краснотурьинск
Собственно, история ноутбука любопытна. Когда-то он попал ко мне в руки с залитием. Залили удачно, по правой стороне, угробили жесткий и привод, но материнка не пострадала. Тогда начал его восстанавливать, заказал новую клавиатуру и оригинальный новый акб. Когда это всё пришло, начал собирать. Всё это время ноутбук включался и исправно работал. Но в один прекрасный момент просто перестал включаться. Опыта тогда в ремонте не было большого, убрал его на полку. После того давал посмотреть более опытным товарищам, те сразу приговаривали комбайн. Сейчас вроде и опыта поболее уже, решил сам продиагностировать и понять что с чему. Тем более удачно попал в руки донор с i7 если что. Итак, что имеем- дежурка поднимается, мутьт запитан, на кнопке 3,3 есть, при нажатии сбрасывается и поднимается, заниженных сопротивлений нету. Комбайн в дежурке не греется. PL8001 сопротивление 30 Ом, +1.05VS_PCH 170 Ом, +1.05VDX_MODPHY_PCH 7 Ом, +1.05VSUS_PCH 10 Ом. Собственно, сильно заниженных сопротивлений или КЗ не нашёл нигде. Единственное, что нашёл- при запуске флэшка биоса должна запитаться от +3VSUS. Вот только на этом напряжении 0,92В. Не могу понять откуда формируется это напряжение. Под микроскопом всё просмотрел, думал может где капля попала удачно да подгнил резистор, но вроде ничего не нашёл. Жду помощи
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: X540LJ (X540LJ) Нет реакции на кнопку Добавлено: 22 апр 2020, 21:16 |
sasha_m писал(а): А сопротивление по 3vsus? 32кОм. Не могу понять откуда оно формируется
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: X540LJ (X540LJ) Нет реакции на кнопку Добавлено: 22 апр 2020, 22:34 |
IOD писал(а): +3VSUS формирует PU9100. Благодарю. Чуть выше была разомкнута перемычка PJP8102. При восстановлении появился 3VSUS и начала активно греться хабовая часть комбайна. Собственно, с ним вопрос закрыт. Теперь следующий вопрос. Есть донор, правда под вопросом, ударник. С него уже снял и отреболил SR1EB i7-4510u. Родной чип SR23Y i5-5200U. Но эти ноутбуки поставлялись и с 4 и 5 поколением процессоров. Вопрос в чем- в теории данный i7 должен заработать вместо родного i5 ? Повторюсь, работоспобность i7 под вопросом, был сильный удар по ноутбуку, на матери много признаком межслойный повреждений, но сам процессор визуально целый, кристалл без сколов.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: X540LJ (X540LJ) Нет реакции на кнопку Добавлено: 23 апр 2020, 11:31 |
Pavel_2019 писал(а): Пробуй прошить биос Уже шился ни один раз и ни одним дампом. Нету VCCIN_EN. Снял шим процессора и резистор через который идет сигнал. Замерил сопротивление. Около 300 Ом. Просто, чтобы исключить, что эта точка не пропаялась под комбайном. Трафарет под 0,4 шары. Вот сижу думаю. Во многих роликах на ютубе у людей под 0,45 шары эти трафареты. Могло сыграть какую-то роль, интересно. Визуально сидит ровно. Да и не первый чип реболю и ставлю уже. Сижу думаю, то ли попробовать ещё раз отреболить, то ли уже трупом окрестить и забить. А вообще пришла шальная мысль- этот сигнал EN каким напряжением должен быть? Может подать его со стороны и посмотреть, что будет ) На леновах этот EN можно взять как от процессора, так и с мульта, но там обычно резистор только с процессорной стороны стоит. Здесь мульт IT8585e, вроде таких сигналов на борде не нашёл. UPD Подал на EN шимки 3,3В, как раз рядом пятак был. Предварительно перерезав дорожку, чтобы это в проц не ушло. Теперь рестарта нету, есть постоянный автостарт, странное напряжение на питании процессора 1,35В. И полная тишина. При этом если зажать кнопку включения и удерживать то плата выключается, а через 1-2 секунды самопроизвольно включается опять. В общем-то, что и ожидалось, 99% что i7 тоже тапки :(
