Текущее время: 21 ноя 2024, 22:45
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Acer Triton 500 (X7101 25MHZ) Отключается адаптер питания
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 11:39
Есть ноутбук Acer Triton 500 (i7 8750H / RTX 2080 MAX-Q). Нет никаких проблем с ним, могу играть часами на пролет и все ок, но! В некоторых тайтлах происходит странная штука, например: Far Cry 5, я играю час-другой и тут звук отключения блока питания. И реально вижу что ноут стал работать с аккумулятора. Сам БП воткнут нормально, в розетку тоже воткнут нормально, к проводам вопросов нет. Отключаю БП от ноута, включаю обратно и зарядка не начинает идти. Тогда отключаю БП от розетки и включаю обратно, зарядка начинает идти.
Может ли быть такое, что ноутбук по какой-то причине какой-то такой сигнал посылает в БП что БП уходит в защиту и отключается? У БП вообще такая функция есть?
Перегрев тут точно не замешан т.к. в тайтлах которые греют ноут куда сильнее никаких проблем нет.
Я подчеркну, что я могу играть по 5 часов подряд в тот же Battlefield V который куда более требовательный чем Far Cry 5 и все ок, а вот Фар Край такие дела может вызвать. Есть еще ряд игр которые вызывают такие ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Triton 500 (X7101 25MHZ) Отключается адаптер питания
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 12:52
никто ничего не посылает. По току отрубается, вот и все.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 13:01
А что происходит? Ноут запрашивает больше чем БП может дать?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 22:37
Стал выписывать ситуации при которых отваливается адаптер. Единственная зависимость которая мною была установлена - адаптер всегда отваливался если ноут усыплялся \ пробуждался. Событие это крайне редкое, в 99% случаев я, закончив работать, выключаю ноутбук. Но вот раз-два в месяц я его таки отправляю в сон и после пробуждения, через какое-то неопределенное время я слышу звук отключившегося адаптера. Непонятно.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 00:38
1) прошить
2) на гарантии - сдать
Косяк может быть на уровне архитектуры, криво разработали, вот и глючит цепи, не вам их искать и исправлять.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predato (Predator Triton 500 Predato) mats/mods
pcexpert8
06 окт 2022, 06:11
black7705 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Pridator Triton 500 PT515-51 (GHIBLI 18803-1 448.0GY03-0011) нет CPU_CORE и VCCGT
user54321
10 авг 2022, 19:27
user54321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Triton 500 SE (Compal LA-L211P) Поправить DMI
mediadoctor
14 сен 2022, 14:25
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator Triton 500 SE PT516-51s (LA-L211P) Ищу дампы
в форуме Поиск BIOS
Nicky
06 сен 2023, 12:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 23:08
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
