Текущее время: 24 июн 2024, 15:57
scarick
Заголовок сообщения: Asus A52JT (K52JR REV 2.3) Включается через раз Добавлено: 23 апр 2020, 17:39 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 13:40 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 15 Откуда: НиНо
Добрый день. Предыстория ноутбука: принесли с дефектом - нет изображения. На плате установлено видео 216-0728014. После диагностического прогрева картинка появилась. Чип был заменен на новый, пару недель ноутбук работал в штатном режиме без каких либо проблем. Сей час картина следующая:Включаем ноутбук, он висит на пост коде 15 около 5 секунд, далее снова бегут коды, доходят до A6 (должна быть картинка), но изображения нет, инициализация платы есть (потребление в этот момент около 1,6A). Отключаем с кнопки, включаем. Пост код быстро 15 быстро пролетает, доходит до кода А6 и есть изображение на экране. (потребление около 2А). Далее может несколько раз включится нормально, но вскоре при включении все возвращается к недолгому зависанию пост кода 15 и отсутствию изо на экране. Если дать плате отдохнуть пару минут, то после этого она скорее всего включится и даст картинку. Бывало и так, что плата включается, останавливается на коде 15, и через некоторое время перезагружается.(точно так же она ведет себя без оперативной памяти). Процессор, оперативку подкидывал. Биос прошивал с офф сайта. Внешних дефектов на плате не обнаружил. В итоге плата ведет себя как то не предсказуемо. Мысли на этот счет у меня кончились, прошу Вашей помощи или дельного совета, может кто сталкивался с подобным.
P.S После сброса биоса плата при первом включении может стартануть с изображением, а может и задуматься на 15 пост коде, и далее включится, но без изо на экране.
scarick
Заголовок сообщения: Re: Asus A52JT (K52JR REV 2.3) Включается через раз Добавлено: 24 апр 2020, 14:06 |
Проверил танталовые конденсаторы на номинал и ESR, заменил один подозрительный конденсатор, но ситуация не изменилась. Провел замеры по питанию видеочипа к момент когда нет изображения чип запитан исправно. Так же пробежался по всем остальным питаниям на плате, все на месте. Смущает то, что даже если плата не выводит картинку на экран, то она все равно как бы полностью функционирует, и начинает грузится с загрузочной флешки (это видно по индикатору на флешке). Возможно какой либо брак видеочипа, но не может же он, один раз включиться, второй - не включиться, а на третий снова включится.
