Текущее время: 10 ноя 2026, 18:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
| Автор |
Timur2211
Заголовок сообщения: Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224  Добавлено: 23 апр 2020, 17:29 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 10 Откуда: Набережные Челны
Бп от пк zalman zm-1000gvm. Шим cm6806+x, ps224. Блок стартует, но не держит нагрузку, после 300вт выключается, на конденсаторе в горячей части 300вольт вместо 400. Схему обвязки шима и даташиты приложил. В работе шимок я полный ноль, так что обратился к вам за помощью) как я понял, согласно даташиту, при нормальной работе на 5 ноге(датчик pfc,если я не ошибаюсь) шимки должно быть 2.5 вольта, на деле 12 вольт. Данная ножка через транзистор подключена к питанию шимки 15 вольт. Объясните, какие условия должны выполняться, чтобы генерировался шим сигнал pfc, напряжения обратных связей и т.д.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224 |
MoneyBot
Timur2211
Заголовок сообщения: Re: Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224  Добавлено: 23 апр 2020, 20:50 |
| Я тут случайно |
RsM apach71 шимка новая, у меня таких три блока с такой неисправностью, не думаю, что в шимке дело. Cm03ax рабочая, тоже новая, транзисторы раскачки живые, блок же стартует, диод и транзисторы пфс живые, резисторы обратной связи( это же два 1.5мОм последовательно которые?) Живые. Я ни разу с шимками не сталкивался, поэтому не вдупляю, как они работают, и как их проверять, тем более еще даташит на английском, прошу у вас разъяснить)
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224  Добавлено: 24 апр 2020, 14:23 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 22:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Timur2211 писал(а): Блок стартует, но не держит нагрузку, после 300вт выключается, на конденсаторе в горячей части 300вольт вместо 400. Схему обвязки шима и даташиты приложил. 300V на конденсаторе всегда или после того как выключится? Что до 300вт на нем?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224  Добавлено: 25 апр 2020, 01:57 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 22:43 Наличности на руках: 786.60
Сообщения: 412 Откуда: Ukraine
Timur2211 писал(а): шимки должно быть 2.5 вольта, на деле 12 вольт Если уверенны в CM03X - проверьте, а лучше замените R14 (по схеме 19,6К, можете 20К поставить). Timur2211 писал(а): Данная ножка через транзистор подключена к питанию шимки 15 вольт. Это Вам "даташит" на CM03X сказал? Он врет RsM писал(а): Проверки лучше делать с чайником, феном в разрыв одного провода. Сделать двойную последовательную розетку. Лампочку не использовать. Можете аргументировать, чем чайник или фен(обычно 2КВт) в виде почти линейного `27-Омного сопротивления лучше для купирования аварийной ситуации в БП, чем, скажем, 500 Вт лампа накаливания(E27), в виде нелинейного сопротивления `6 Ом(20 градусов), `20 Ом(0,5А), `50 Ом(1А) и `100 Ом(2А), при времени разогрева с `20 Ом до `100 Ом около 30 мс?  По крайней мере в рекомендованом Вами режиме "Нагружать на 100Вт по 12В линии" (не учитывая разницу в радости запуска мощных APFC между 6 Ом и 27 Ом по входу)?
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224  Добавлено: 25 апр 2020, 10:41 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
dennis85 писал(а): Можете аргументировать, чем чайник или фен ...( могу - что-то из мной перечисленного есть под рукой и достается на раз, а вот 500Вт лампы ни у меня ни у большинства нет, в магазинах из тоже нет, ибо не помню когда, в России запретили продажу ламп накаливания выше 60Вт что ли. Хитрые продавцы некоторые 100Вт продают как "обогревательную для курятника". Почему даю такой совет - большинство будет и использует, начитавшись везде, и не думая своей головой, использовать 60-100Вт. Ее рабочий PFC зажигает только в путь импульсно. Некоторые пишут, что и 500Вт тоже. Я лично не имел возможности то проверить. По своему опыту могу сказать, у меня этих залманов штук 100 на подоконнике, после майнеров, - там КЗ по вторичке (DC-DC), КЗ по 12В (мосфет синхронника), КЗ по первичке, транс. Вот взял 2 шт, поменял вторичку, (в одном мосфет, в другом +DC-DC). В первичке по осмотру и измерениям без включения было все ок у обоих. Один включил так - бахнул и вынес автомат 16А в щите, предохранитель на 10А в нем цел остался. Второй включал через чайник на 775 мать. Пару секунд оно работало и потом я снова слышу "тихий бах". И в конкретном случае - не спасает ни лампа, ни чайник. Уже после этих 2 случаев я полез измерять параметры трансформатора по индуктивности и добротности.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224  Добавлено: 26 апр 2020, 05:54 |
| Пользователь |
RsM писал(а): могу - что-то из мной перечисленного есть под рукой и достается на раз, а вот 500Вт лампы ни у меня ни у большинства нет, в магазинах из тоже нет Возможно. У нас в Украине, например, 500Вт E27 вообще не проблема купить на интернет-барахолках/аукционах. В принципе и на площадках продаж тоже значатся(есть ли действительно в наличии - не проверял). Но 100-200Вт в магазинах видел в живую совсем недавно. И мне кажется, собрать пусть даже десяток 100Вт-ных ламп веером и пустить каждую через свой выключатель, не так уж и сложно. Я, например, при проектировании и ремонте ИИП пользуюсь 25, 60, 100, 200, 500 - ваттными лампами накаливания и 500, 1000, 2000, 5000 ватными галогенками. В зависимости от мощности блока и предполагаемой нагрузки. Чайники-фены считаю хороши разве что относительным наличием и частичным уменьшением количества кирпичей возле места испытаний. Но роль спасателей, как по мне, у них скромная. RsM писал(а): Почему даю такой совет - большинство будет и использует, начитавшись везде, и не думая своей головой, использовать 60-100Вт. Ее рабочий PFC зажигает только в путь импульсно. Некоторые пишут, что и 500Вт тоже. Я лично не имел возможности то проверить. Теперь понятно: написав категорически "Лампочку не использовать", Вы просто имели ввиду 60-100Вт лампочки при относительно большой нагрузке... Я уж подумал, что есть какой-то неведомый мне косяк с их использованием... "Зажигания" лампы при старте PFC зависит от емкости высоковольтного конденсатора и дельты напряжения (амплитудное сети - рабочее PFC). Холодная 500Вт E27 спокойно заводит без зажигания до 100В начальной дельты и 3*390мкФ. Конечно еще имеет значение топология уменьшения Inrush Current(если тиристорный вариант - вообще фиг на лампе накаливания заведешь), но для потребительских блоков без автостарта не столь важно. RsM писал(а): Один включил так - бахнул и вынес автомат 16А в щите Смелый, Вы однако, будете... Я, вот, блоки после любого вмешательства без лампы включать бы не стал. Чревато. RsM писал(а): Второй включал через чайник на 775 мать. Пару секунд оно работало и потом я снова слышу "тихий бах" Была бы это лампа накаливания - думаю, блок бы выжил. Ток ограничения чайника - `10А, а, скажем, 500Вт E27 -`2А(при 0,5A тока через них сопротивление обоих примерно одинаково). Намного больше форы чтобы заметить критическую ситуацию и отключить питание. Хотя, да, в обоих случаях автомат не выбьет. RsM писал(а): Уже после этих 2 случаев я полез измерять параметры трансформатора по индуктивности и добротности. С индуктивностью понятно.. Но как(и зачем) Вы меряете добротность трансформатора? Она же не слабо так к частоте привязана. И от температуры не хило плавает...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224  Добавлено: 26 апр 2020, 13:23 |
| Модератор |
dennis85 писал(а): Смелый, Вы однако, будете... до этих 2х 1000Вт я их 850Вт модели штук 8 восстановил. И там тоже, где тупо кз во вторичке - оно тупо и есть, Заменил и поехали. Все работает сразу. Серия 700 II LE тоже дохнет полевик на выпрямлении 12В, если текстолит живой - меняю его и все едет дальше.TX/LX - заводские сопли, непропай дросселя на DC-DC, дохлый DC-DC, иногда мертвый полевик 12В - также меняем и все едет, ни разу первичка не взрывалась. Как я уже сказал, я проверил на КЗ предварительно каждый и по первичке и по вторичке. Проверил емкости, предохранитель, термистор, резисторы низкого номинала (там 2,2 Ом по дежурке с +390 на транс дежурки). Не было ни одного подозрения на то, что он должен рвануть. Вот как считать, если статистика перевешивает в пользу того, что большинство не рванули? )) dennis85 писал(а): Но как(и зачем) Вы меряете добротность трансформатора? RLC-метры НВ-1 / E7-22 (поверен). Берем пяток-10к блоков( как я уже сказал, у меня их >100), и у нормальных в среднем 2мкГн, а у тех, что рванули меньше 1, что-то тут не так... Условия то одни и те же - одни приборы, одна температура.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224  Добавлено: 26 апр 2020, 19:01 |
| Пользователь |
RsM писал(а): Вот как считать, если статистика перевешивает в пользу того, что большинство не рванули? )) У меня с этим простое правило: открыл блок - при первом запуске лампа в помощь. Даже если просто почистить. Ибо всякое бывает. Особенно при разработке... "Никого так часто не удивляет работа программы - как ее создателя" RsM писал(а): RLC-метры НВ-1 / E7-22 (поверен). Берем пяток-10к блоков( как я уже сказал, у меня их >100), и у нормальных в среднем 2мкГн, а у тех, что рванули меньше 1, что-то тут не так... Условия то одни и те же - одни приборы, одна температура. Это Вы сейчас говорите про индуктивность(хоть наверное порядок путаете, 2мкГн ни на одной обмотке такого трансформатора быть не может, скорее всего 2мГн). Но добротность, это, к слову, несколько(совсем) иное - размерности у нее нет. И к трансформатору в ИИП она имеет очень относительное отношение(и то, разве что в LLC топологии). Можете сами "покурить" матчасть в этом вопросе - я ничего не придумываю.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224  Добавлено: 26 апр 2020, 19:28 |
| Модератор |
dennis85 писал(а): (хоть наверное порядок путаете, 2мкГн ни на одной обмотке такого трансформатора быть не может, скорее всего 2мГн Нет, не путаю. 2мкГн - обмотка вторички на открытие затвора полевиков. Индуктивность помню, а добротность нет, поэтому написал именно индуктивность. добротноть Q - я знаю что такое, и что безразмерная величина тоже ) И лабы в свое время в универе делал по RLC. Я думаю вы в курсе, что если у транса есть КЗ витки, то добротность его обмотки падает. Есть даже такой прибор - FBtester, специально для этой цели. Я могу сделать фото измерений, если вы мне не верите ))) А по поводу каждый раз включать через лампу - я считаю перебор, во-первых нет всегда такой возможности, во-вторых мало разумно. Это как перед тем как войти в любую дверь, пусть даже в магазин - кидать свето-шумовую, чисто так, мало ли что там за дверью, а потом врываться.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224  Добавлено: 26 апр 2020, 20:15 |
| Пользователь |
RsM писал(а): 2мкГн - обмотка вторички на открытие затвора полевиков. Индуктивность помню, а добротность нет, поэтому написал именно индуктивность. Если у Ваших трансформаторов доп обмотка с +12-ти имеет 2мкГн, допустим, столь низких значений не встречал. RsM писал(а): Я думаю вы в курсе, что если у транса есть КЗ витки, то добротность его обмотки падает. Тут понятное дело, один кз виток садит индуктивность обмотке в более, чем два раза. Другой вопрос, что намного очевиднее это увидеть смотря на индуктивность первички(в единицы мГн), и уж тем более не на добротность. RsM писал(а): А по поводу каждый раз включать через лампу - я считаю перебор, во-первых нет всегда такой возможности, во-вторых мало разумно. Возможность подстраховки для ремонтника это, как по мне, дело первой важности, и разумность тут очевидная - потратил лишние пару секунд с лампочкой, сэкономил час на восстановление после косяка(на цену деталей не смотря). RsM писал(а): Это как перед тем как войти в любую дверь, пусть даже в магазин - кидать свето-шумовую, чисто так, мало ли что там за дверью, а потом врываться. Не корректный пример считаю. Целесообразность "защитного" включения можно увидеть хотя бы из Вашего же опыта: RsM писал(а): Вот взял 2 шт, поменял вторичку, (в одном мосфет, в другом +DC-DC). В первичке по осмотру и измерениям без включения было все ок у обоих. Один включил так - бахнул и вынес автомат 16А в щите, предохранитель на 10А в нем цел остался. Второй включал через чайник на 775 мать. Пару секунд оно работало и потом я снова слышу "тихий бах". и по одной простой причине: невозможно при помощи "осмотра и измерениям без включения" на 100% быть уверенным в исправности всех узлов ИИП.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224  Добавлено: 30 апр 2020, 21:53 |
| Пользователь |
Timur2211 писал(а): Резистор 19.6кОм исправен, все равно заменить? Если он исправен, тогда как у Вас получается "при нормальной работе на 5 ноге(датчик pfc,если я не ошибаюсь) шимки должно быть 2.5 вольта, на деле 12 вольт." - или дорожки к нему в обрыве или с ним вопросы. Timur2211 писал(а): Почему даташит врет? Да по тому что "Данная ножка через транзистор подключена к питанию шимки 15 вольт." - это ложь. 8-я ножка CM03X внутренним транзистором коммутируется с 5-й ножкой, а не 1-й, как нарисовано в даташите.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224 |
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224  Добавлено: 01 май 2020, 11:07 |
| Модератор |
dennis85 писал(а): 8-я ножка CM03X внутренним транзистором коммутируется с 5-й ножкой, а не 1-й, как нарисовано в даташите. ТС, потому, что не надо путать CM03 AX и CM03 X, даташит, собственно на который и есть CM03 AX4-3, 5-8, 6-7. 1 - затворы, 2 - земля. CM03 X8-1, 7-2, 6-4. 3 - затворы, 5 - земля.
MoneyBot
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224  Добавлено: 01 май 2020, 14:21 |
| Пользователь |
Timur2211 писал(а): Я заменил 20кОм, ничего не изменилось; 9 нога платы звонится на 7 dennis85 писал(а): Если уверенны в CM03X - проверьте, а лучше замените R14 Снимите CM03X и прозвоните 9 ногу платы на 7, и 2 на 5 ногу CM6806.
Timur2211
Заголовок сообщения: Re: Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224  Добавлено: 01 май 2020, 23:26 |
| Я тут случайно |
dennis85 См03ах снял, 9-7 перестали звониться, 2-5 см6806 не звонятся, но вот 5-6 контакты, на которые приходят 9 и 7 контакты платы соответственно, на см03ах звонятся. Это получается истоки у двух транзисторов замкнуты, специально для ремонтов этих блоков купил 10 шт cm03ax, на всех 5-6 звонятся, получается мне китайцы брак прислали чтоли? Поидее я вместо см03ах перемычки могу поставить и проверить работоспособность пфс?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224  Добавлено: 02 май 2020, 01:41 |
| Пользователь |
Timur2211 писал(а): Поидее я вместо см03ах перемычки могу поставить и проверить работоспособность Я вообще против этих "маркетинговых технологий" с "зеленым оттенком". При обнаружении в блоке питания CM03Х(вне зависимости от ее текущего состояния) - она идет в банку с "трофеями".
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224  Добавлено: 02 май 2020, 12:24 |
| Модератор |
Timur2211 писал(а): оидее я вместо см03ах перемычки могу поставить и проверить работоспособность пфс? да, можете. Не забывайте про правильную распиновку и использование защиты.
