Текущее время: 03 ноя 2026, 00:07
 Заголовок сообщения: MSI 1060 6gb (1070ti) определение скорости и кол-ва PCI-E линий
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 22:29
Был чип от 1060 6гб, была доска от 1070ти. Поставил чип, прошил биос. Карта завелась в х1 райзере, но в слоте хаба. При установке второй картой, определилась в винде, сделало 2 рабочих стола и карта работала в х2 режиме.
Немного помучав биос пришел к тому, что при выставлении скорости PCI-E принудительно в какой либо из режимов, карта определяется, НО в режиме GEN2 и GEN3 винда выдает синьку и не грузится.
При установке GEN1, винда стартует, но карта работает в режиме х1 1.1
Все тесты карта проходит отлично, но вот с определением у неё беда. Подтолкните куда копать.
З.Ы. Все линии PCI-E звонятся одинаково во всех режимах измерения.
UPD: Карта стартует в режиме GEN2, со скотчем в режиме 4х, но GPU-Z показывает х1.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 6gb (1070ti) определение скорости и кол-ва PCI-E линий
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 11:01
посмотрите gpu-z во время нагрузки видеокарты. как вариант запустить примитивный тест в самом gpu-z.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
9408
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1060 6GB Gaming X pci RESET
anton127
3924
11 май 2020, 18:47
zigzac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перераспределение линий PCI-E на 1080Ti
[ На страницу: 1, 2 ]
GloooM
39
13756
02 июн 2022, 13:04
mqnax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диагностика линий pci-e. С чипа.
ArhangelSM
04 апр 2021, 12:00
gromTs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
cron
