Текущее время: 14 ноя 2026, 16:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E) Не вклюается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 23:04
Плата не реагирует на кнопку включения. На входном ключе питание есть. Дальше не проходит. Схемы на этот аппарат нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E) Не вклюается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 23:09
смотрите схему с таким же чаржером.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 23:28
проверяй дежурные напряжения, короткого замыкание по плате нет?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 18:00
Не могу определить тип ШИМ дежурок. Их две обозначение на ШИМ BAC7BG и AWV7BG
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 18:25
BAC*** - SY8288CRAC
AWV*** - SY8286BRAC
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 22:30
Снял SY8288CRAC, снял входной дросель, КЗ по входу осталось. Выпаял 6 конденсаторов. КЗ не ушло. Скоро сам в КЗ уйду. Неужели межслойный коротыш.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 22:50
Лабораторник + пирометр/пальцометр не вариант для поисков коротышей? :-):
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 23:42
3 В догнал до 3 ампер пальцем не нашел. На сегодня все. Завтра продолжу.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 23:46
9 Вт по плате пальцем не найти? :sh_ok:
Радиатор надеюсь снимали?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 02:18
Плата голая. Без радиаторов. 19 В подкинуть опасаюсь.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 02:32
И не вздумайте - чревато. Вопрос другой - у Вас где эти три вольта, у самой платы или на лабораторнике с тонкими проводами? Ибо, как по мне, 9 Вт не заметить нереально...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 09:29
В омах сколько? По дросселям пробежались, нигде нету похожего сопротивления? Верхние ключи питателей проверили?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 19:43
В районе процессора на двух дросселях 2.5 Ом и сдвоенные мосфеты звонятся. Боюсь процу прилетело. буду снимать мосфеты
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=42LQ[/img][/img]
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 41 секунду: ----------
Подскажите пожалуйста 3 Ома в сторону процессора на этих дросселях это нормально? Мосфеты сняты.
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dm=NKP0[/img][/img]
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
Процессор I7 7700
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 23:00
Сопротивление чуть заниженное(мерял рабочий Kaby Lake 7600U - около 4 Ом). Если в AOE6932 пробитые верхние ключи, как по мне, есть вероятность, что камень помер, но не большая. Кз по плате ушло после их снятия?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 23:38
КЗ ушло. На одном мосфете верхний ключ пробит. Так что графическому ядру процессора прилетело. Поменяю мосфет буду посмотреть.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
PS: У меня стоят AON6998
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 00:12
Может быть, на фото рассмотрел AOE6932, предположил что они все такие. :-):
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 14:55
Извините, хоть у Вас эта проблемма была давно, но в моëм случае один из выделенных Вами мосфетов выгорел, кз убрал вычистив плату в этом месте, сопротивление на дросселях этих мосфетов стало 4 ома, но на соседних трëх мосетах сопротивление 2.2-2.3 ома. У Вас было тоже такое же сопротивление или на всех пяти дроселях стоящих возле процессора должно быть 4 ома. Не могу найти схему на DAG3AAMBAF0 Rev:F. И ещë не могу найти расшифровку предположительно шимок стоящих с обратной стороны платы на управление мосфетами питания процессора.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 10:40
Вложение:
Какой номинал обведëнного сопротивления и соединëн ли он с рядом стоящими конденаторами, судя по фото видно что один конец припаян с рядом стоящим пятаком уходящим в межслойку а куда прдключëн второй вывод не могу разобрать
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 21:05
Измерял на плате - 17кОм
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E (dag3aambae0 rev e) Заниженно сопротивление 3.3V
pinki25
2269
26 ноя 2022, 08:19
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.G) Не включается
drw
14 дек 2021, 23:53
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ce029ur (DAG3AAMBAF0 REV:f (Quanta G3AA)) Проблемы с USB портами
terorist007
2457
27 июл 2022, 14:05
terorist007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ce018dx (Quanta G3AA) Разъем питания мигает белым
wentel6
2409
11 авг 2020, 15:24
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15-ce035ur (Quanta G3AA) Зависает
seminenko
19 июл 2021, 15:03
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 122
