Текущее время: 21 ноя 2024, 19:20
 Заголовок сообщения: Acer sf314-51 (CA4DB_10L ) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 16:13
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Прошу помощи, ситуация такая же как и у автора этой темы: http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=900 ... 2Aca4db%2A
acdet-2.6v vcc-19.7v acok-0v acdrv-скачет и слышны щелчки, шим я для уверенности заменил. Заметил что если я пытаюсь осциллографом посмотреть что происходит на acdrv то плата сразу оживает и ведет себя совершенно адекватно, после отключения из сети часа через 2 приходит в тоже состояние (скачки, щелчки и не вкл). Про какой он говорил конденсатор по линии acdrv так я и не понял. Схему приложил.
 Заголовок сообщения: Re: Acer sf314-51 (CA4DB_10L ) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 19:48
Там их два C8802 и C8803.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 21:57
Заменил c8803 на тот что указан по схеме 0.01UF/50v, но аппарат все также себя ведет пока не заденешь линию acdrv, вот что еще заметил что на схеме указаны резисторы r8802 r8806 4.02KOhm а по факту стоят 100KOhm
C8802 отсутствует
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 18:06
Поставил 0.1uf вместо 0.01uf, вроде пока полет нормальный, буду еще тестировать посмотрю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 01:25
нашёл кондёрик,сейчас только прочитал сообщение
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 18:43
видать тестирует уже неделю,всё натестироваться не может :-) хотя чего ещё в карантине делать,можно ещё месяц тестировать
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 00:48
Да пришлось тестировать долго т,к., проблема могла проявиться спустя несколько часов или на следующий день если плата пролежала без питания , тем более время есть. Ноут отдал, проблема больше не проявлялась. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SF314-51-57Z3 (CA4DB)10L R2.2) BIOS SF314-51 KBL
Angry1983
13 ноя 2020, 20:11
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L635-10L (BM10G-6050A2338501-MB-A03) нужна фото платы
в форуме Toshiba
Turbo
21 фев 2015, 00:51
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Qosmio F60-10L (FLESY3 UMT-SZ) ищется БИОС ЕС ну и по возможности схему
в форуме Toshiba
sergunis
3526
16 май 2015, 11:45
sergunis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L550D-10L (LA-4971P) поделитесь биосом
в форуме Toshiba
AndreyVl96
29 май 2017, 07:26
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp (Quanta X1B-10L DIS R1a ) Нужны номиналы резисторов
Toni_k
23 мар 2019, 11:13
Toni_k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
