Текущее время: 22 ноя 2024, 10:01
 Заголовок сообщения: M5A97 plus перегрев процессора и северного моста
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 03:44
Здравствйте.Такая ситуация.Материнская плата стартует,дает картинку.Через минуту скорее всего по температуре отключается.При включении раскаляется северный мост,цепи питания процессора и сам процессор.Проверил цепи питания,все в норме.Генерацию проверил дросселем со светодиодом(большего к сожалению нет),и мосфеты.С мосфетами немного непонятка вышла.Фазы питания идентичны с платой M5A97 LE,так вот почему на 2 нижних фазах сопротивление на верхнем и нижнем плече 71кОм,а на других мегоомы :ne_vi_del: .И куда копать,с чем может быть связанна такая неисправность?Процессор заведомо рабочий и проверен на другой плате
 Заголовок сообщения: Re: M5A97 plus перегрев процессора и северного моста
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 04:01
Проверили на соответствие значений питающих напряжений и отсутствие чрезмерных пульсаций?
Меня, например, искренне удивляет, почему люди при работе с полупроводниками пользуются измерением сопротивлений вместо того, чтобы использовать режим диода(измерение напряжения открытия p-n перехода
при токе в районе 1мА), при этом часто удивляются разностью сопротивлений при измерении по сути обвязки, хоть сами полупроводники могут иметь соизмеримые утечки. :du_ma_et:
Да, есть разброс выходного тока у разных измерительных приборов, но в чем проблема узнать значение конкретного прибора(для какой-никакой референсности), и при сравнении не пользоваться двумя приборами за раз...
p.s. понятное дело, в диапазоне ожидаемых сопротивлений ниже сотни ом информативность измерения сопротивления уже преобладает над измерением падения напряжения.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 11:03
Питающие напряжения все в норме,пульсации к сожалению не могу проверить,нет осциллографа под рукой.Проверил импульсы на дросселях-самоделкой из светодиода и дросселя.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 11:27
Думаю за минуту можно успеть зайти в биос и посмотреть температуры(для конкретики). Каково сопротивление по линии +1.1VNB?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 12:06
На дросселе относительно земли 15 ОМ.Нормально это для севера?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 12:20
Если при 20 градусах, то чуть низковато. Обычно около 20 Ом. Его температуру в работе пирометром не меряли(на радиаторе)? Проц в биосе до скольки нагревается? Вопрос от кого из них мать выключается.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 01:37
Кароче,перестал заходить в bios.Зависает на заставке и конец.Психанул,оставил так.Пошел другое делать.Прихожу,перезагружаю-зашел в биос,мышка лагает ваще капец.Посмотрел в repair guide,те порты в которые мышку вставил идут через контроллер на север.Подумал,подумал-пошел греть.Погрел-пушка,все запустилось,все летает.Где-то дома валялся такой север,завтра запаяю-отпишусь.Ради прикола померял после прогрева споротивление на дросселе питания,было 15-стало 12.В чем прикол,объясните кто знает.Еще обнаружил у себя одну битую планку оперативки,расстроился/
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 02:05
Сообщение не в тему
russian_98g
выпил водки,пошёл спать ))
Ради прикола померил после прогрева сопротивление на дросселе питания,было 15-стало 12.
сопротивление при нагреве падает.
ну и судя по описанному северу хана,сами уже поняли видимо...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 02:22
Где Вы в repair guide это вычитали? PS/2 и еще очень много всего идет в мультиконтроллер, который по шине LPC связан с южным мостом. Или у Вас мышка USB?
Понятное дело, очень часто все диагностические мероприятия на AMD платформе приводят к мостам или процессору. Вы просто несколько "опередили график" :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 18:09
Да,USB мышка ,север к порту подцеплен через схемку ASM1042.Мост запаял все четко,отключаться перестала,но у проца после 5 минут цепи греются так,что дросселя свистеть начинают,что дальше смотреть?Без осциллографа,как без рук,трудно сейчас выдавить из себя денег на осциллограф,а какашку покупать желания нет.Можно ли как-то работу шимки проверить по напряжению,без осциллографа?Сопротивление везде относительно земли одинаковое и нормальное.Могут ли из-за шимки такие вещи происходить?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 18:44
Теоретически да. Практически - если "отбитостей" на плате нет(особенно в цепях ОС), и все фазы/дроссели греются +/- одинаково, скорее всего проблема моста себя не исчерпала.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 19:22
Сообщение не в тему
амд ремонтировать - в основном себе вредить, за очень редким исключением.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 00:04
Это не дальше, это сразу надо было смотреть, какой процессор пихали в мать-обрезок от нормальной матери, поди fx-4/6/8-серий? И какой БП юзаете вдогонку?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 11:27
Я же писал что проц проверял.Чем она обрезок от нормальной матери?И FX на ней и раньше нормально работал,без нагрузки никаких нагревов быть не должно,чтобы там за процессор не стоял.БП простой,человеческий,импульсный,прекрасно работающий на других платах
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 12:05
Ладно, вижу бесполезно объяснять, что подобные безрадиаторные платы абсолютно не предназначены для разгонов эфыкс, но это уже мелочи. Насчет стока в целом вы правы, не должно быть того, что тут описано с перегревом vrm в режиме запуска.
Завышенных питаний нет? По типу vcore, 1.2vht ?
Если нет, то без осцилла отремонтить её вряд ли сможете.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 08:48
Тут для ясности можно еще разве что померять потребляемый ток по линии 12В питания процесора(чтобы понять, VRM греется из-за большой нагрузки, или ему самому плохо).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3 ms2346 (Wistron hummingbird2) перегрев северного моста
maxxx83
897
04 окт 2022, 13:51
maxxx83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L500D-13U (LA-4971P) микросхема северного моста
в форуме Toshiba
diveex
14 янв 2015, 19:07
diveex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (Compal-la5911p) после замена северного моста пропали LAN и WLAN
MaxXx
18 фев 2015, 15:47
MaxXx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 626 (611803 - 001 AMD RS880M) фото платы в раене северного моста
akimov_aleks
30 мар 2015, 18:12
page Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gt780dx-838ru (MS-17661) Нет инициализации после замены северного моста
в форуме MSI
doncah9i
02 апр 2015, 18:40
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, smoll 73, Yandex [BOT] и гости: 39
