Текущее время: 22 ноя 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: Dell XPS 15-9550 (LA-E331P REV 2.0) Залит, не поднимаются питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 18:33
Привет, всем.
Принесли ноутбук после залития.
Залит был в районе чарджера (BQ24777A), входных ключей и в районе двух шимок RT8816A по питанию процессорного видео и внешнего видео, как я понял.
Все отмыл, 19V по плате пошло, дежурка есть, все напряжения поднимаются, кроме напряжения на внешнюю видеокарту и процессорную.
На шимки RT8816A
VIN почему-то 13V, а не 19V (хотя может это и нормально)
VPVCC -0.2V. Резисторы по этим линия соответствуют номиналам, сопротивление килоОмы
Может у кого есть подобная плата, Vin действительно должен быть 13V?
P.S. Резисторы по линии VIN снимал, чтоб исключить просадку из за шимки - без толку. 13V на входе
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15-9550 (LA-E331P REV 2.0) Залит, не поднимаются питания процессора
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 01:35
Дык это не частый гость - XPS с двойным преобразованием, а-ля Apple. Батарея в буфере с нагрузкой. Так выше КПД и меньше требований к конденсаторам. :-):
p.s. обратите внимание на размер и номинал дросселя чарджера.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 07:33
Не правильно выразился
Так называемый B+ - на токоизмерительном резисторе, на верхних ключах = 19v
А сигнал Vin (по даташиту) на вышеуказанных Шимках 13V
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
Кстати, мож у кого есть даташит на bq24777a, или кусок схемы где он стоит) хочу конденсаторы все заменить подгнившие. А то они сейчас работают, но мне не нравится, что корозией поело часть контактных площадок
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 09:14
la-c361p
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 10:56
Таки 13V должно быть по B+
PVCC на шимках подается из линии 5VS, которая формируется из силовой дежурки.
Они появились. Но нет энейбла и откуда он берется - непонятно...
Сейчас по факту нет питания внешней графики - сопротивление по линии 1,2Ом
и нет питания встроенной графики - сопротивление по линии - 5Ом
Попробую прошить биос
Ищу пока чем прошить флешку 25Q256FVEQ
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15-9550 (LA-E331P REV 2.0) Залит, не поднимаются питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 08:30
SkyPro справился с поставленной задачей. Ноутбук заработал. Правда ещё клавиатура пострадала, ну то такое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell xps 9550 (LA-E331P) не стартует
в форуме Dell
Avraham
26
4878
03 окт 2021, 20:03
Avraham Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 9550 (LA-E331P) Номинал резистора по игле
в форуме Dell
sergeydisk
26 мар 2020, 17:32
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS 9560 (LA-E331P REV 2.0) Чистота процессора не поднимается больше чем 0.78 ГГц
в форуме Dell
dubstep11
22 дек 2024, 08:48
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9560 (LA-E331P) Сопротивление процессора
в форуме Dell
yatsik
22 дек 2021, 19:52
west75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9560 (LA-E331P) Мигают 2 желтых и 1 белый светодиод. Ошибка процессора? / 2 amber 1 white leds bli
в форуме Dell
prospa
11 окт 2023, 13:21
prospa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: raul-7- и гости: 13
