Текущее время: 22 сен 2024, 05:14
alextr
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 19 апр 2020, 19:15 |
Зарегистрирован: 14 апр 2020, 17:01 Наличности на руках: 30.02
Сообщения: 21 Откуда: Москва
vova_w810i писал(а): Давайте подождём когда ТС обнаружит ещё какую-то проблему )) Я пока выстроил такую цепочку - погляжу уровень пульсаций БП, если норм. подберу конденсаторы по ESR. Дальше видно будет. По большому счету можно просто купить комп. такого уровня, думаю это старьё стоит не дорого.
com77
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 19 апр 2020, 19:28 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
alextrЧто же вы туда паяли, что снова быстро пучит? Если так происходит с исправными, то там похоже напряжение выше чем положено.... Либо вы с номиналами что-то, либо с полярностью, во общем что-то явно не то... === Как вариант и эти поменять, твердотелые тоже имеют свойство.... Наверняка какой-нибудь "гонщик" на ней серверный проц гнал в потолок === Ставьте любые только заведомо исправные - согласно номиналам. Только сами проверяйте esr и номиналы. Еще с этим старьем то возиться, да фирменные кондеры на него закупать
alextr
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 19 апр 2020, 19:51 |
com77 писал(а): Что же вы туда паяли, что снова быстро пучит? Так и я про то. Но давайте подождем, я пока в деревне, просто интересно это дело пофиксить.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 19 апр 2020, 19:54 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
com77 писал(а): либо с полярностью С полярностью, они бы взорвались или в лучшем случае закипели бы.:) com77 писал(а): похоже напряжение выше чем положено Скорее всего по напряжению. Или конденсаторы уже были "подгулявшие" или с напряжением, что то не так. По расположению вздувшийся стоит по линии 12в.
com77
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 19 апр 2020, 20:04 |
alextrЯ так понял пухли №1 по питанию проца, соответственно и №2 следует проверить: Если не вздулся, это не факт что.... Впрочем судя по возрасту старушки, их бы там все по кругу заменить. Мелочь на 100mF стопудово с плохим esr. === GA-8i915Ну вот они у него тут же из строя и вышли, а даже со старьем (но исправным) такого не бывает, соответственно....
dennis85
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 19 апр 2020, 21:18 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 796.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
com77 писал(а): Я так понял пухли №1 по питанию проца, соответственно и №2 следует проверить: Пухли входные алюминиевые электролитические(и то не все), выходные полимерные проверять особого смысла не вижу - у них ресурс в три-четыре раза больший.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 24 апр 2020, 02:38 |
alextr писал(а): померил ESR а он в норме Надеюсь не в "0,5 Омной" норме...
alextr
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 24 апр 2020, 03:11 |
dennis85 писал(а): Надеюсь не в "0,5 Омной" норме... Нет, по китайскому прибору 0,03. Да, брал и другие конденсаторы мерил - ну похоже на правду. На большинство есть даташиты.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 24 апр 2020, 03:51 |
alextr писал(а): Нет, по китайскому прибору 0,03. Тогда возможно совсем "много шума из ничего". Просто чутка перегрели кондеры при снятии/установке.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 24 апр 2020, 10:28 |
alextr писал(а): Блоки питания проверил осциллографом без нагрузки - выход вроде чистый. Желательно проверять с нагрузкой. alextr писал(а): Буду наверное подключать ещё раз и наблюдать. Скорее всего Вам такие попались, некоторые на донорах вздуваются со временем.
