Текущее время: 22 ноя 2024, 03:23
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 04:35
dj_kiridza писал(а):
Угу, фкурсе...
Дык зачем Вы его греете? :-):
Только, трафарет у меня под этот ГП оказался из дешевой китайской фольги (иначе я это назвать не могу), при нагреве его коробит, как биметаллическую пружину... ( Пол дня угробил на 4 попытки ребола, еле-еле приспособился, более-менее отреболил.
Или то был не он?
как паяльником восстанавливал часть недостающих шаров - тупо оловом (вдруг кому интересно)
Рукоблудие еще то.. :hi_hi_hi: И чип греется немножко долго. Если уж пускаться во все тяжкие без трафарета - оплеткой под ноль, флюса одно дыхание и тупо ставить шары на пятаки.
Дальше как обычным непрямого нагрева. Греется один раз, размеры шаров 100% одинаковы, результат прогнозируемый. Так же и когда не хватает шаров после основного ребола.
Минимальный пятак, флюса шиш и сверху шарики на места всех отсутствующих. Легко и быстро.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 17:35
"Уже знаю"... :-): Еще только учусь, раньше не знал. :-):
2 All
В общем, таки зажарил я ГПУ. Когда садил, немного провтыкал с температурой и кристалл лопнул вдоль. Тоненькая такая, еле заметная трещинка. Жаль. Посмотрел цены в Китае на "новые" такие ГПУ, в общем - нету смысла. Если попадется аналогичный донор - продолжу, а нет - так пойдёт на комплектуху: микросхемы памяти там, силовые транзисторы, драйвера и т.п.
Всем спасибо за советы и попытки помощь. Моя криворукость оказалась сильнее ))))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 22:33
Странно как-то. Если про флюс не забыли и с верху строительным феном не грели, подозреваю чип больше пострадал при манипуляциях с реболингом(зональный перегрев).
Но как говориться, "Кто не ошибается - тот не учится". А опыт бывает двух видов: платный и бесплатный. Второй, как правило, ничего не стоит. :-):
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 11:38
Строительным феном не грел, про флюс не забыл.
Думаю, виновата моя приблуда для ребола: смастерил небольшой столик, чтоб зафиксировать чип, и по периметру упоры для фиксации трафарета (6 шт.). Долго игрался с высотой, чтоб все вывести в 0. Подозреваю, что где-то на пол миллиметра провтыкал с одной (а может и не одной) опорой. А когда грел, пластину повело и перекосило чип... Трещины на глаз не видно, а как стал его сажать, при нагреве и проявилась... Хотя, чего уж гадать. Своё получил, теперь и образец есть для набивания руки, и, какой-никакой - но опыт. На платных курсах было бы дороже :-)
Еще раз спасибо :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX960 2gb на GTX960 4GB
FaZa-0
27 май 2020, 01:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ошибки по памяти
Алексей056
2143
10 окт 2020, 00:57
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX960 Jetstream
gogoer
19
6026
17 фев 2023, 20:17
SOUNDMAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX960 горит mosfet
FaZa-0
19
7972
13 май 2019, 17:17
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX960 не запускается
gogoer
03 июл 2018, 20:43
AndrewQD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
