Текущее время: 22 ноя 2024, 15:51
 Заголовок сообщения: LA-D702P. Не включается.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 13:41
Доброго времени ВСЕМ.
Есть платформа LA-D702P. Не включается.
При диагностике обнаружил что входной ключ PQB2 Просто отсутствует (взорвался).
Ключ поставил, дороги восстановил. Но.....
При подаче напруги первый ключ PQB1 не открывается.
Замерил напряжения на BQ24725
VCC - 19 Вольт
REGN - 6 вольт
ACDET - 2.65
ACDRV - 0
CMSRC - 0
ACP-0.92
ACN-0.92
Токовый резистор целый напряжение на нем относительно земли 0,92 - 1,2 Вольта.
Сопротивление В+ 118 кОм.
На всякий случай заменил чарджер и оба ключа. Но, они так и не открываются.
Обвязку чарджера проверил и резисторы тоже все по номиналам.
КЗ нигде нету....по основным и вторичным линиям.
Если подать 19 Вольт в обход первого ключа то, все напряжения на чарджере поднимаются.
Подскажите в чем может быть проблема ? если ключи и BQ поменял....но ничего не заводится
 Заголовок сообщения: Re: LA-D702P. Не включается.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 14:16
PCB23, PCB2, PRB8, PRB9, PQB6 - замените.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay028ur (la-d702p) (la-d702p) после залития .
Rasul
16 май 2017, 11:00
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ay000ur ( BDL50 LA-D702P REV:1.0) прошивка мульта KB9022
master-hand
7434
04 ноя 2016, 20:56
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay076ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) Не запускается, КЗ по питанию VCC флешки BIOS
kostivds
5659
27 фев 2017, 18:04
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ay028ur (la-d702p) опознать ШИМ
Deff
22 мар 2017, 13:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (bdl50 la-d702p) опознать микросхему
grayrock
30 мар 2017, 13:03
grayrock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Bestvint, ermakov.av, Google [Bot], hunter_nick, kolyansky, pticme, Serg_25027 и гости: 131
