Текущее время: 26 июн 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: Pakard Dell NEW95 плата NEW75 La-5911P подбор видеочипа
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 15:01
Pakard Dell NEW95 плата NEW75 La-5911P. Битый ATI 216-0772000, такого чипа нет у основных поставщиков в наличии. В нете есть информация по совместимости с 216-0772003. Но насколько я понял данная совместимость не абсолютна. Хотелось бы знать кто нибудь ставил в такую машину чип 216-0772003 и скаким результатам
 Заголовок сообщения: Re: Pakard Dell NEW95 плата NEW75 La-5911P подбор видеочипа
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 16:04
Пробовали менять 216-0772000 на 216-0772003 замена не прокатила, может из-за того что чипы левые были, либо BIOS под них править надо было или на плате с резисторами играться, вообщем не стали заморачиваться поставили родной.
Вот подопытные среди которых и 216-0772000 присутствует , с ними ноуты работают, но в ОС не устанавливается драйвер, выдает ошибку. Маркировка на некоторых стерлась при первой же протирке от флюса очистителем FluxOff, на оригинальном всё нормально.
Вложение:
Если будете ставить отпишитесь по результату.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 06:58
Спасибо за ответ.
Экспериментировать не буду. Один из поставщиков обязался поставить в ближайшее время родные чипы.
Будем ждать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell NEW95 EasyNote_TM81-SB-412RU) (LA-5911P Rev 1.0) перегрев?
в форуме Packard Bell & NEC
LETZ
17 фев 2017, 16:18
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell NEW95 (LA-5911P rev. 1.0) изображение только на внешнем мониторе
romiv2008
11
2663
28 сен 2018, 16:46
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (NEW75 5911P) Не инициализируется
ds.80
3332
25 сен 2014, 10:11
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) артефакты
sergggg80
3822
29 авг 2014, 07:40
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 5552g (NEW75 LA-5911P ) возможна ли замена севера 216-0752001
flasher_
24 сен 2014, 12:17
Сейчас этот форум просматривают: andrey_ol1, kryvoruk и гости: 13
