Текущее время: 18 июн 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: Asus PRIME Z270-P не стартует .
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 15:53
Asus PRIME Z270-P не стартует . Внешне при включении непрерывно горит подсветка . А по хорошему вроде должна моргнуть .
Дежурки 5,0 3,3 1,0 есть . Генерят 32к и 24м . 2,5 под памятью нет ( шим рабочий просто нет разрешения ) , но его вроде и не должно быть .
O1_IOPWRBTN__R при нажатии кнопки вкл уходит c SIO на PCH . ну и как бы тишина (((
да , на флеше есть короткий всплеск активности .
с чего посоветуете начать ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME Z270-P не стартует .
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 15:56
С прошивки BIOS.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 16:01
сделано было сразу (( эффекта нет .
плата не включает основное питание .
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 16:06
Что за подсветка? Монитора?
Имеется в виду, что не включается? Есть только дежурные напряжения?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 16:11
на плате распаяна светодиодная подсветка . она при подаче дежурок просто горит .
Да , старта нет - только дежурное питание .
S3/S4 к SIO поднимаются в единицы . тут я не понял - они при подаче питания (даже без кгопки вкл )поднимаются и стоят и в дальнейшем не реагируют, а вроде должны быть в нулях ?
сам SIO исправен (заменен )
---------- Добавлено спустя 29 минут 6 секунд: ----------
еще вопрос - каким должно быть напряжение VCCST_VCCSFR ? 1,07 это нормально ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 16:49
Если разбераетесь в том что на вложении , то могу скинуть REPAIR G. на очень похожую Z270-AR
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 17:04
Спасибо , это все и боардвью есть - иначе просто бы не полез в нее .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS для Prime B250M-K и Z270-K не стартует после прошивки
в форуме Asus
GreatALF
1608
11 сен 2020, 15:58
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z270-K
в форуме Asus
noobon
22 июн 2019, 13:09
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Две ASUS Prime Z270-P. ШИМ процессора ASP1400BT.
в форуме Asus
Altivex
08 сен 2019, 16:22
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z270-P rev.1.02 помогите определить элемент
в форуме Asus
Ksercss
16 ноя 2019, 00:27
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME Z270-P
в форуме Asus
den2
22
4636
23 дек 2019, 21:04
