Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: ЛБП YiHua 305d потребление без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 16:53
Поле включения все нормально. После того как ЛБП немного поработает и отключить нагрузку, амперметр все равно показывает потребление примерно 0,4-0,7 ампера. Если выключить и дать отдохнуть то снова все в норме. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ЛБП YiHua 305d потребление без нагрузки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 17:16
В интете есть описания проблем, доработок, можете посмотреть. Кренка калится, транзистор течет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 19:50
Спасибо, значит это не неисправность, а особенность конструкции.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ЛБП Yihua 3010D одна цифра после запятой
razzaqov
01 янв 2021, 21:04
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. power source 30V / 5A yaxun произошла перегрузка, разорвав дорожку пластины. model YX-305D
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
eletmoraes
03 окт 2022, 04:25
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опыт использования недорогой паяльной станции Yihua 8786d
GA-8i915
31 янв 2020, 19:23
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи с ремонтом термопинцета YIHUA 938D
МихаЛ
14 фев 2020, 13:48
МихаЛ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция YIHUA 8786D
Awas1988
11
3548
07 апр 2020, 11:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
