Текущее время: 21 ноя 2024, 20:24
 Заголовок сообщения: Asus X570-p сопротивление хаба.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 17:12
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, сопротивление на дросселе составляет 4 Ом. Пациент (хаб) труп? Дроссель отцеплял, сопротивление со стороны хаба. Подавал 1 вольт, потребление составляет 1,7 А, хаб незначительно греется. Вроде как норма была бы в районе 20-30 Ом, по аналогии с более ранними чипсетами.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus X570-p сопротивление хаба.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 17:18
Генерацию на кварце проверьте возле хаба, USB линии так же на пробой. Пост коды йдут?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 17:33
USB в норме, на кнопку не реагирует (3.3 есть), питание на флешке биоса отсутствует. На дросселе, который выше 0,5 Вольта, на колодке подключения БП всё ОК.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 19:19
С платой разобрался, отсутствие включения было связано со сломанным сокетом процессора (мать не видела проц и не реагировала на кнопку включения). Так, что сопротивление на дросселе указанном выше является нормой. :ya_hoo_oo:
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505 (la-9632p) Сопротивление на дросселе хаба 5.8 Ом
rom9939
04 май 2017, 17:21
rom9939 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp CLV-650-FHD (6-71-W65S0-D02) снес сопротивление около хаба R501
в форуме Clevo
art3000
24 янв 2018, 17:43
art3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление GL82HM170 хаба и проца CORE I7-6700HQ SR2FQ
dfAngeL
20 авг 2018, 16:07
SenV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-1799 (ms-16j91 ver1) После снятия хаба сопротивление 0,7 ома
в форуме MSI
andrew.1989
2102
07 авг 2019, 11:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G710 (Dumbo2 rev 2.1) сопротивление хаба
And_R
25
4613
08 июл 2020, 11:41
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
