Текущее время: 11 ноя 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev: 1.0) Не встают драйвера видеокарт
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 00:08
Видеочип: 216-0856010 (R5 M230)
CPU: стоял AM5200IAJ44HM, был дохлый, заменен на AM5000IBJ44HM.
В итоге все работает, НО не встают драйвера видеокарт.
Видеокарты определяются в системе как "HD 8330" и "R5 M230", драйвера встают с ошибкой 43.
Уже голову напрочь сломал, все перепробовал. Дампы БИОСа перепробовал всякие разные, включая с сайта. Системы win7, win8.1, win10 - на всех драйвера встают с конфликтом и не работают. Драйвера что с DRP, что официальные с сайта Lenovo. Пробовал и от AMD, как драйвера APU A4-5000 и R5-M230, результат тот же - встают с восклицательными знаками, не работают.
При переключении в БИОСе на UMA - драйвер встроенной видеокарты HD 8330 встает нормально, без конфликтов.
От отчаяния уже заменил сегодня видеочип - не помогло! Тот же конфликт.
Может кто встречался с такой проблемой, подскажете что можно попробовать сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev: 1.0) Не встают драйвера видеокарт
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 08:23
может видеопамять?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 13:25
Не думаю что в данной ситуации видеопамять виновата. Она же только на дискретной видеокарте! А конфликт у обоих...
Да и как она может вызывать такой конфликт драйверов!? Ладно бы зависала видеокарта, артефакты и т.п.... А тут получается что видеокарты вообще толком и не включаются. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 17:47
Светлая память
Светлая память
А я бы прислушался к совету насчёт памяти. Очень даже может быть причем.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 02:33
Спасибо! Буду искать возможности поменять память. Новые чипы заказывать нерентабельно, итак ремонт уже дороже платы выходит. О результатах отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
4977
23 июн 2018, 16:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev:1.1) Не корректно определяет HDD при установке винды
badmaevab
3147
25 янв 2019, 15:00
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P) виснет при установке ОС
ernestio123
12
3899
30 мар 2018, 15:02
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, на ОЗ
max83461
4824
21 июн 2018, 09:40
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (VAWGA/GB LA-9911P ) Не работает кулер.
eleon646
3670
06 май 2019, 10:55
eleon646 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
