Текущее время: 21 ноя 2024, 14:45
 Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook E733 (CP621880-z1) гудит куллер выключается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 19:38
Пришел ноут, флешки не паяны скорее всего его не ковыряли в плане биоса. Сам ноут включается работает минут 20 приблизительно и отрубается постоянно гудит куллер. На всякий случай проверил температуры, оказались в пределах нормы.
искал здесь и на смежном форуме биосы с чистым МЕ парочку нашел влил результат все тот же, стал уже сам ковырять биосы сначала MEInject заюзал залил биос без результатно потом Flash_Image_Tool_8.1.40.1456 воспользовался опять не получилось. прилагаю дамп и те два биоса что сам сочинил.
не знаю уже в какую сторону копать может все таки не МЕ виноват?
Свидетель PQ41
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E733 (CP621880-z1) гудит куллер выключается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 15:18
По поводу выключений - похожее поведение будет, если установить процессор intel core I (3-4-5 и т.д.) серий при урезанном хабе (например - HM70) - Он не позволяет использовать ничего более производительного, чем pentium, при чем программно. Выражается как раз в том, что ноут будет работать 30 минут, а потом самопроизвольно выключится.
По поводу кулера - что показывают датчики температуры? Может, им башню снесло и они завышают показания? В итоге система думает, что ноут перегревается и, в итоге, все отключает.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 19:55
Собрал на основе вашего оригинального, биос с чистым ME регионом, если не поможет, значит проблема не в ME регионе.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 15:30
спасибо за уделенное время но с вашим биосом ведет себя аналогично как и с моими :(
да в приделах нормы показывает я же писал) первым делом проверил)
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 16:06
Подкиньте другой процессор.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 17:36
замена процессора ничего не дает, кроме как при старте начинает просить вставить оригинальный.
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 12:28
Извиняюсь, а не подскажите замена QM77 на HM77 возможна? есть шансы?
Свидетель PQ41
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E733 (CP621880-z1) гудит куллер выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 12:24
вместо QM77 вставил HM76 + прошил биос с чистым МЕ полет нормальны, обороты кулера в норме тесты проходит юсб работают пока глюков не нашел. свой рабочий биос прилагаю. на этом тему можно считать закрытой
Свидетель PQ41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook E733 (CP621880-z1)
в форуме Fujitsu-Siemens
Astep
13
4314
18 фев 2018, 10:18
Astep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU lifebook E733 (CP621860-Z3) Нужен дамп биоса
nuzen
03 апр 2016, 08:09
nuzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon MF5940dn ошибка E733 0000
Frairs
18 июн 2020, 08:43
Frairs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) гудит вентилятор и выключается
yak30sn
12
2219
21 май 2020, 15:53
yak30sn Перейти к последнему сообщению
