Текущее время: 27 ноя 2026, 03:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 5559 (AAL15 LA-D071P rev.1) Ошибка памяти
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 14:50
Добрый день, коллеги.
Поступил ноутбук после пробоя блока питания.
На плате сгорела индуктивность PL1.
По питанию 19V КЗ.
Заменили:
индуктивность (PL1)
чарджер ISL95521HRZ (PU703)
ключ MDU1512RH (PQ718)
ключ AON7426 (PQ740)
микросхему ISL95859HRTZ (PU602)
ключ AON7934 (PQ501)
После этого все питания поднялись и стабильны. Плата включается и отмаргивает ошибку памяти - 2 красных/4 белых.
При отсутствии памяти - ошибку отмаргивает корректно - 2 красных/5 белых.
Планки памяти проверены.
КЗ на D+/D- USB порта нет.
BIOS пробовали несколько дампов (включая тот, который с чистым ME) - симптомы идентичны.
Помогите советом, куда копнуть еще.
Заранее признателен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (AAL15 LA-D071P rev.1) Ошибка памяти
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 15:09
DDR3L 1.35V? На слоте памяти проверьте +1.35V_MEM, +DDR_VREF_A_DQ0, DDR_DRAMRST#_R, +DDR_VREF_A_CA, +3VS, +0.675V_DDR_VTT, вычитку на PCH_SMBDAT.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 16:31
+1.35V_MEM - 1.36v
+DDR_VREF_A_DQ0 - 0.67v
+DDR_DRAMRST#_R - _|1.35v //с задержкой поднимается на 1.35в - т.е. ресет проходит.
+DDR_VREF_A_CA - 0.67v
+3VS - 3.06v
+0.675V_DDR_VTT - 0.67v
PCH_SMBDAT - сразу после вкл есть какой-то обмен информацией, затем висит +3V
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 16:57
Питание есть, обмен присутствует, память то DDR3L ставите?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 16:59
Да, конечно, DDR3L. Не скрою - пробовали и DDR3 - в таком случае, ошибка "нет памяти" - 2 красных и 5 белых.
Питания все в норме, без дерганий и проседаний.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 17:05
QC2 проверьте (замените).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 17:26
Замена не помогла - симптомы все те же, 2+4 мигания.
Питания перепроверю и отпишусь утром.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 17:55
По линии +VCC_SA сопротивление какое?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 13:22
7 Ом
Питания примерно те же:
+1.35V_MEM - 1.36v
+DDR_VREF_A_DQ0 - 0.68v
+DDR_DRAMRST#_R - _|1.36v
+3VS - 3.35v
+0.675V_DDR_VTT - 0.68v
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 13:48
+VCC_SA подымается?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 14:56
IOD писал(а):
+VCC_SA подымается?
да, там +1.12V
а можно каким-то образом отключить один из слотов памяти?
Ну, к примеру, выключаем DIMM A - ставим планку в DIMM B и смотрим результат. Затем наоборот.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 15:16
Ну так ставьте в один слот, потом в другой.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 15:19
Так симптомы неизменны. Пробовали. И по одной планке и обе сразу; и одинаковые модули и разные :(
Я думал, может можно выключить проверку какого-то слота - если дело действительно в этом...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 15:32
Но что-то мне подсказывает, что после пробоя PQ501, в линию +VCC_SA попало 19 В. Сопротивление по линии +VCC_SA, как по мне, 7 Ом маловато.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
По +VCC_CORE и +VCC_GT какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 15:44
+VCC_CORE 10.4 Ом
+VCC_GT 9.03 Ом
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 18:20
Valsys писал(а):
...Помогите советом, куда копнуть еще
тестер слота памяти имеется? Очень помогает в таких случаях.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 10:18
да, тестер есть, DIMM_B без проблем светится.
DIMM_A сначала не светились часть диодов. Уже практически пришли к выводу неисправности слота, но пару раз "корректно вставив" тестер - засветилось все.
При этом, когда часть не светится - при нажатии на слот - некоторые светодиоды мигают. При "полном включении" - такого дефекта нет.
Отобразил это тестирование на видео:
https://youtu.be/ris9qAnfpy4
Собственно, мой вопрос о физическом отключении слота был после этих тестов.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 00:39
Итак, перепробовав кучу дампов Биоса, проверив все данные советы, сделали ещё пропай проца, но это никак не повлияло на симптомы.
Сдались. Отдаем ноут без ремонта.
Спасибо всем, кто откликнулся. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 5559 (AAL15 LA-D071P rev.1) Не открываются входные ключи
в форуме Dell
romanych-88
26 авг 2021, 09:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5559 ( Compal AAL15) Не заряжается
в форуме Dell
psyjamm
15 окт 2020, 03:05
btomce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3559 (aal15 la-d071p rev 1.0) Не видит зарядное устройство
в форуме Dell
mihas000
25 июл 2019, 10:32
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 5559 (Compal LA-D071P) питание процессора
в форуме Dell
sailorsan
22
8857
14 мар 2018, 23:37
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5559 (LA-D071P) Не выключается с зарядкой
в форуме Dell
oleok
6786
21 окт 2018, 20:39
oleok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
