Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Sapphire Radeon R9 270X DualX нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 01:42
Sapphire Radeon R9 270X DualX нет изображения, полазил в сети по форумам посмотрел видео с ремонтами но так и не нашел ответ что не так с этой видеокартой. При включении компа не выводит изображение.
Bios шился на программаторе, напряжения вроде все в норме, кз нет, 12В, 5В, 3.3В присутствуют на графическое ядро 0,8В приходит, сопративления графического ядра на землю 0,4 Ом это не мало? Как проверить исправен ли чип и стоит ли дальше возиться с этой карточкой? Как узнать на сколько Гб памяти она на 2 или на 4? фотки в сети с обоими объемами одинаковые, потому что фоткают с установленным радиатором и не понятно кол-во чипов памяти.
Подскажите что еще померить, чтобы у знать что не так с карточкой, а то уже 3 часа ночи почти, весь вечер с ней мудохаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon R9 270X DualX нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 01:55
По маркировке/количеству чипов памяти.
По сопротивлению ядра +/- ок. Есть ли 1,1В питание линий PCIE, питание памяти? Если так, диагностический прогрев не помешает.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 02:03
Наклейку содрали, а чипы вроде все на месте, значит 4Гб скорее всего. Просто как узнать точно?
На дроселях питания гпу 5штук которых 0,8В и 0,4Ома если на землю звонить, должно быть 1,1? или я что-то другое должен посмотреть?
А питание памяти где на этой плате посмотреть?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 02:50
H5GQ2H24AFR память 8 чипов - 2Gb
Померяйте напряжения во всех обведенных точках.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 03:00
denimtor писал(а):
Bios шился на программаторе / Как узнать на сколько Гб памяти она на 2 или на 4?
Ответ в самом вопросе, через программатор посмотрите в биосе её Bios Version xx.xx.xx.xx.xxx и по нему на сайте techpowerup и найдете что у Вас за видеокарта и сколько у неё Gb
Вот как пример моя GTX 1060 6Gb
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 03:07
Уточнение: Во-первых, далеко не все версии видеобиосов есть на techpowerup(и не все они могут быть правильно подписаны). Во-вторых, далеко не факт, что в рандомной карте будет родной биос.
Карты с несоответствующими биосами приходят регулярно. Ну и, в третьих в чем проблема посмотреть маркировку чипов и посчитать их? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 03:14
Все вроде измерил. Прогрел на ИК650 до покачивания чипа, чип при включении стал греться быстрее и сильнее, может из-за того что биос перешил и теперь проблема в нем? Хотя нет, все так же...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 03:17
Ну на такой случай и чтобы по много раз не отпаивать флешку Bios с платы видеокарты я паяю на быстросъем и проводки с него на видеокарту на место флешки Bios - иногда перебором помогает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
Вентиляторы от видеокарты подключали к самой видеокарте при включении, а то может как с моей MSI R9 290 4Gb пока не подключил вентиляторы картинку на монитор не выводило, чип тоже грелся :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 03:27
Попробую открыть Вам тайну: в 95% случаев карты ATI/AMD шьются при помощи ватной палочки, изопропила/ацетона и 8-pin клипсы(хоть на CH341A). За 10 секунд и ничего никуда не выпаивая.
Уж тем более не городя вот такого пёстрого ёжика для скоростной SPI... :ps_ih:
p.s. а Nvidia прекрасно шьются будучи второй картой в райзере.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 03:47
Зашил старый биос назад, изо так и нет. В биосе написано что 2Гб видеокарта. Что еще можно предпринять? Вентиляторы подключал, крутятся))) При старте не много, потом останавливаются, а когда чип начинает прогреваться включаются снова.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 04:17
что делает если вставить второй картой?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 05:08
Материнки со встройкой нет, а второй видеокарты тоже. Чуть позже тогда попробую.
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 22 секунды: ----------
В общем поставил второй видеокартой, виндоуз 10 загружается, в диспетчере устройств карта эта определяется правильно как Radeon R9 200 series, но с восклицательным знаком. Ошибка 43, устройство остановлено т.к. сообщило о появлении неполадок.
Установил драйвера ошибка не исчезла.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 07:45
И не мудрено. Скорее всего чип свое отжил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RADEON R9 270X - артефакты изображения и зависание
freebits
20
4970
05 ноя 2024, 08:39
Valexis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon R9 270x разделить проблему на GPU и VRAM
Rostyk.07
07 апр 2021, 17:31
Loweron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi Radeon R9 270X Gaming 2g нет напряжений
Юрий13
2329
16 июн 2022, 01:28
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon R9 270X OC WITH BOOST 2GB - зеленый экран при установке драйвера
Valexis
05 ноя 2024, 21:19
shefbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм
Lifder_90
21
6786
08 апр 2018, 07:42
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EvilMisss, mrstemr, psc_007, ruzalit и гости: 115
