Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: Asus K72D (k72dr ver. 2.1) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 23:14
Доброго дня. Прошу совета так как я застопорился. Имеется плата k72dr. Изначально. Грелась шим дежурки RT8206A. Грелась по причине выхода из строя преобразователь +5VA в + 3VAO. Заменил преобразователь. Следующим под замену пошел мульт по причине его нагрева. ШИМ дежурки, мульт и преобразователь один в один по модели. Прошелся по дросселям КЗ ни где не выявил. По силовым дежуркам все нормально. Но силовой дежурки нет. Только LDO 5 вольт и соответственно после преобразователя 3 вольта.
Вот некоторые замеры на мульте.
14 нога EC_RST# - 3.3V
3, 26 и т.д. +3VA_EC 3.3V
120 AC_IN_OC# 0V
17 LID_SW# 3.3V
125 PWR_SW# 3.3V после нажатия 0V
19 VSUS_ON 3.3V
Что необходимо для того что бы дежурка запустилась? Я так же попробовал распаять перемычки силовой дежурки но результата нету.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K72D (k72dr ver. 2.1) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 00:32
питание на флешке биоса есть? биос обновили?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 00:44
Биос прошил. Толку не дало. Обнаружил нулевой резистор в цепи PVCC с сопротивлением 2,5 Ком. Сейчас заменю и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 30 секунд: ----------
После замены резистора дежурка поднялась. Появилась реакция на кнопку. Но куртинка отсутствует. Ранее когда ноут проходил инициализацию загорался светодиод нума. Сейчас при включении один раз моргает двумя светодиодами и на этом все. Подскажите в данной модели будет работать посткарта в разъеме WIFI или надо распаиваться?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 01:24
посткарту распаивать надо.
на дросселях, кроме дежурки, напряжения появляются?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 02:07
да. все питания появляются. Тут пару раз попробовал его повключать и теперь он проходит инициализацию. Только на матрице нет изображения, только подсветка и на внешний монитор не выводит. Но видно что ноутбук пытается загрузиться с жесткого диска. Как понимаю можно менять видео чип?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 09:49
похоже на видео. я бы со старым биосом еще раз попробывал, на всякий случай
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 10:42
Зашил биос с которым пришел. Результат тот же... Видео?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 12:50
Подуть на кристал видеочипа можно для проверки
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 20:43
результата не дало
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 22:18
Север под замену скорее всего. и желательно теперь в паре с видиком.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 22:51
А если север дохлый то ноут инициализацию бы проходил?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 09:50
в большинстве случаев нет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 19:28
У меня было на Самсунге и HP, но с севером 2001 и внешним видиком так, что запуск и загрузка ОС есть, а изо нет. Решалось заменой севера. А с 2007 севером такого у меня не было
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72D (K72dr VER 2.1) Горит светодиод, есть дежурка, нет запуска, греется юг-менять?
Виталий_1994
3425
09 июн 2017, 00:09
Flashcom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K72D ((K72dr VER 3.0)) нет изо на матрицу
nik0
23 авг 2019, 04:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72D ( K72DR rev 3.0) Нет изображения
dornick
8617
20 янв 2017, 15:12
dornick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k72D (K72DR rev3) с прогревом теряет клаву и тачпад
dornick
03 фев 2017, 17:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K72D (K72DR REV 2.0) калится юг
Андрей Николаевич
08 апр 2017, 09:30
Виталий_1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 108
