Текущее время: 29 сен 2024, 06:18
 Заголовок сообщения: asus f80s хрип в динамиках
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 17:36
ноутбук уронили, сдох винт, ещё куча мелочей и начал хрипеть звук(хрипит и в динамиках и в наушниках)
менял разъём , кодек , усилитель и сдвоенные транзисторы в обвязке, керамика не пробита.
Переустановил семёрку, поставил дрова с сайта асус, эффекта нет.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: asus f80s хрип в динамиках
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 17:59
А если включить (подать) однотонный сигнал и осциллографом посмотреть на какой стадии прохождения сигнала появляются искажения?
Схема Asus F80S
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 19:04
осциллографа к сожалению нет =(
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 19:12
Жаль, им можно и возможные проблемы с питанием определить.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 16:58
Посмотрите питание усилителя. Скорее всего оно занижено. И еще у меня на Asus к50ав такое было. Прошивка помогла
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
 Заголовок сообщения: Re: asus f80s хрип в динамиках  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 14:56
поставил ХР вместо семёрки звук заработал идеально, думаю проблема оттого что в ноутбуке есть ещё HDMI ati audio, и семёрка сама навтыкала драйверов и работает как ей нравится,в семёрке добиться нормального звука так и не смог
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F80S (Asus F80S ) Нужен boardview
elektron
12 фев 2015, 00:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F80S (F80S) нет изображения
Абитуриент
01 мар 2016, 15:25
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF 15 FX516P (X516PC R.6.0) Хрип в наушниках
Neon10
12 сен 2024, 08:41
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung le19r86bd включается с искажением на экране и хрип звука
в форуме LCD
kali2005
22 май 2017, 00:26
sergl68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone se хрип и глюки полифонического динамика
в форуме iPhone
silj
2224
05 июн 2019, 12:18
silj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey-zoloto и гости: 30
