Ноутбук ACER 5625G (ZRC8) da0zr8mb8e0
- Видео чип AMD Mobility Radeon HD 5650 (216-0772000)
- Северный мост AMD RS880M (216-0752001)
- Южный мост AMD SB820 (218-0697014)
- Мультиконтроллер NUVOTON (NPCE781LA0DX)
нет реакции на кнопку, на кнопке 0v, потребление от блока 0.001 А.
Помогите разобраться:
1 Когда на мульте поднимается Питание VDD (+3V)
2 Как формируется +3V (Если я правильно понял то на ключе PQ62 AO4468 из +3VPCU сигналом MAIND.
![Изображение](https://i.ibb.co/JQRYmtP/Screenshot-1.jpg)
3 Как формируется сигнал MAIND? на схеме VIN_SRC = 8.5v
![Изображение](https://i.ibb.co/SR8Wsbx/Screenshot-2.jpg)
4 После каких условий должен подняться сигнал MAINON?
5 Какие напряжения и сигналы должны подниматься до нажатия кнопки включения?
Дежурки поднимаются
+3VPCU Дроссель - PL14
+5VPCU Дроссель - PL16
На мульте:
Питания мульта AVCC (VCC1-VCC5) от +3VPCU = 3.3v Есть
Питание VDD (+3V)
отсутствует ![Изображение](https://i.ibb.co/DL7rd9v/Screenshot-3.jpg)
ACIN = 3.3V Есть
LID591# = 3.3V Есть
MAINON = 0v
SUSB# = 3.3v
SUSC# = 0v
