Текущее время: 22 ноя 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: SM-R170 определить микросхему
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 14:12
Доброго всем. Принесли в ремонт беспроводные наушники от самсунг SM-R170 (galaxy buds) с неисправностью "не работает бокс" (не заряжается сам и не заряжает наушники).
Нашел сидящую в кз м\сх с кодом на корпусе C1U Q9G 12 (в 3 строки соответственно). Выяснил что она управляет энейблом LDO питания основного контроллера. Что-то типа запуска бокса при исполнении некоторых внешних условий типа подключения зарядки (проводной или беспроводной) или постановки наушников в бокс. Схем разумеется нет, как и даташитов. Все выше сказанное сугубо мои домыслы и могут в принципе не соответствовать реальности. При принудительной активации LDO бокс начал заряжаться (ток 200-340мА от USB, горит индикатор зарядки бокса), на наушники подается 5В когда они в боксе. Но индикатор зарядки наушников не горит.
М\сх прямоугольной формы, 14 выводов (по 5 вдоль длинных сторон корпуса и по 2 по коротким). Примерный размер 2*1,5 мм.
Есть ли у кого мысли что это может быть за микросхема и где ее взять кроме донора?
 Заголовок сообщения: Re: SM-R170 определить микросхему
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 16:18
Было бы хорошо, посмотреть на фото этого зверя!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 18:44
Пожалуйста.
Сама микросхема
Плата целиком
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 21:44
Микруха в таком корпусе?
Боковые выводи вместе с пластиной охлаждения?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 12:05
Корпус похож, но нет пластины охлаждения и выводы, связанные с ней, раздельны.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 18:07
Можете прозвонить дорожки и зарисовать примерную схему?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 20:12
В ухе стоит похожая
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (x550d) определить микросхему
dartmand1984
2904
23 фев 2015, 13:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w270bzq (hannstar j mv-4 94v-0 1241) Помогите определить микросхему
в форуме DNS
EugeneLapin
01 сен 2015, 11:25
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SV (V3.0) помогите определить отсутствующую микросхему
an1903
24 сен 2015, 21:44
an1903 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns w253bzq (6-71-w25so-d02) помогите определить микросхему
в форуме DNS
chulkovsv
25 янв 2016, 17:27
ATPEM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 (HPMH-40GAB6210) помогите определить микросхему
chulkovsv
09 фев 2016, 17:33
chulkovsv Перейти к последнему сообщению
