Текущее время: 22 ноя 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: g6-1258er (DAR18DMB6D0 REV:D) Восклицательный знак на дискретке
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 13:43
Всем привет, принесли данный аппарат после двух сервисов, со снятыми шимками дежурки, оперативки, чарджера и с обугленным шлейфом подключения зарядника, ну и коннектор этого шлейфа спаяли, и заодно стерли bios были одни FFFF :-):
Все это я поставил, bios с официального сайта и прописал серийники, после этого пропал логотип HP при включении, если кто знает в чем проблема напишите пожалуйста. :-): Все работает, но висит восклицательный знак на дискретке GT 520M.
Может ли проблема быть в bios и есть ли способ проверить работоспособность видеочипа?
 Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (DAR18DMB6D0 REV:D) Восклицательный знак на дискретке
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 01:04
слитый bios есть на форуме
Если он не поможет, вероятнее всего отсыхает видик.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 13:50
Попробую, а насчет логотипа есть мысли?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 20:36
Попробовал несколько версий bios, со всеми восклицательный знак, видеочип умирает. Тему закрываю, про логотип попробую спросить в другой теме.
 Заголовок сообщения: g6-1258er (DAR18DMB6D0 REV:D) Пропал логотип HP
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 20:42
Всем привет, на ремонте ноутбук Hp Pavilion G6-1258er
До меня мастер зачем то удалил прошивку биос. Биос залил с офиц, сайта версии 338А.
Начал вбивать серийники прогой DMI Tool, но при вводе PCID при загрузке пропадает логотип Hp, но ноут работает, не знаете почему отваливается логотип? Или как вернуть логотип на место?
 ! igils писал(а):
1 аппарат - 1 тема. Читайте правила.
Объединил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1004er (da0r22mb6d0 rev d) после замены 2001ого восклицательный знак
Антон9059
11 фев 2019, 10:30
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v3 q5wv1 (la-7912p) В диспетчере устройств напротив дискретного видео стоит восклицательный знак.
AcroniS1990
22 сен 2015, 11:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y570 (LA-6882p) Восклицательный знак на видео
valera_sh
15
4772
01 мар 2017, 22:34
Andrusha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Back Power LCD Pro 600 мигает восклицательный знак ("Неисправность ИБП")
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Джони
8078
01 фев 2018, 02:13
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL552VW (GL552VW) Видеокарта GTX960m восклицательный знак.
kzverev
19 ноя 2018, 17:56
kzverev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cybermorfer и гости: 94
