Текущее время: 22 ноя 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: RX560 4g Sapphire в BIOS не определяется, в Windows устанавливается второй картой без ошибок, изображения нет
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 18:40
Помогите пожалуйста разобраться.
Карта материнкой не видится при старте. Если грузиться со встроенной, то windows карту видит и без ошибок ставит драйвера. Но GPU-Z видит карту, как ASUS, память как DDR4 и не видит производителя памяти и её объём. При попытке прошить биос, выскакивает сообщение об ошибке чтения ROM. Не прошивает ни через приложение, ни через командную строку. Программатором без проблем прошил. Но результата не дало.
Дело в неисправной памяти? Тогда почему винда без ошибок драйвера ставит?
 Заголовок сообщения: Re: RX560 4g Sapphire в BIOS не определяется, в Windows устанавливается второй картой без ошибок, изображения
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 22:14
Бывают разные варианты глюков GPU при деградации/отвалах. Присутствие напряжений на карте хоть смотрели?
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 22:28
Да, конечно напряжения и сопротивления все в норме.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 22:39
Судя из "анамнеза", я бы попробовал диагностически прогреть плату хотя бы до 160-170гр, если есть возможность - пропаять GPU/память. Может кому-то полегчает.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 13:42
GPU я конечно дунул для диагностики. Ничего не изменилось. Смысла просто греть всю плату не вижу. Это только как крайний вариант. Прогреть и пропаять память/GPU есть возможность. ИК станция есть.
Проверил микросхему биос. Никаких шевелений на 2 и 5 ножках нет. Более того, на 5 ножке после включения появляется 3 вольта и висят постоянно.
Странно, почему виндовс карту видит и ставит драйвера.
Есть у кого-нибудь мысли, куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 13:49
Домосед писал(а):
Никаких шевелений на 2 и 5 ножках нет.... виндовс карту видит и ставит драйвера
так не бывает
В сети
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 13:55
aleksros писал(а):
так не бывает
Я тоже так думаю. Но ведь я сам замеряю. На пятой ноге точно три вольта. Я сначала на осциллографе увидел. Потом мультиметром проверил. Три вольта и никаких шевелений. Разве там должно быть три вольта?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 14:15
подключите вентилятор и так смотрите шевеления
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 14:25
Подключил вентилятор. Ничего не изменилось.
Мужики, я вообще ничего не могу понять. Думал, что может не так осциллограф настроен. Взял рабочую карту. Всё чётко ловится. Красивые сигналы триггером схватываются. На пятой ноге никаких трёх вольт постоянки нет.
А на этой карте нет сигналов и три вольта на пятой ноге. А как она тогда видится виндой? И почему не видится биосом материнки?
 Заголовок сообщения: Re: RX560 4g Sapphire в BIOS не определяется, в Windows устанавливается второй картой без ошибок, изображения   [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 14:32
ну тогда флешка дохлая или не ту смотрите
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 14:35
Там одна флэшка. И я её выпаивал и перепрошивал программатором. Никаких проблем не возникло при этом. Три вольта на пятой ноге вряд ли из-за дохлой флэшки.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
Я так понимаю, что эти нога уходит в чип? По дорожкам я смог проследить, что уходи под чип. Получается, что это чип дохлый?
---------- Добавлено спустя 19 минут 58 секунд: ----------
Re: RX560 4g Sapphire в BIOS не определяется, в Windows устанавливается второй картой без ошибок, изображения нет
На пятой ноге сопротивление 60 Ом. Насколько я понимаю, это очень мало. И идут они из GPU?
---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ----------
Снял флэшку. Между 4 и 5 ногами 63 ома. Получается, что она дохлая? Тогда как она прошивается? Такое бывает?
---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 33 секунды: ----------
Запустил я карту.
Дело оказалось в биосе. Выпаял я флэшку ещё раз. Прошил на программаторе. Всё прошилось без проблем. Прошла верификицию. Выключил, включил. Запустил верификацию. Не прошла. Запустил ещё раз. Прошла. Короче, ещё после одной прошивки флэшка перестала определяться.
Такой же у меня не было (Pm25LQ020). Подобрал по даташитам похожую из тех, что были в донорах (25x20clnig). Впаял и карта ожила.
Всем большое спасибо, что не остаётесь безучастными. Надеюсь, мой опыт поможет кому-нибудь.
Получается, что при старте флэшка прикидывался совсем мёртвой и биос материнки карту не видел, а потом чуток оживала и виндовс уже подхватывал её.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX650ti нет инициализации первой картой, второй картой все ок
coconut76
18 май 2022, 20:50
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 574 не инициализируется основной, только второй картой
kvn73
1731
04 ноя 2021, 14:32
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает
Crimfell
13
3501
02 дек 2021, 03:03
iScrat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY 1080ti проходит mats без ошибок, B Windows черный экран.
darker123
01 май 2023, 18:49
saimon789 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX560-O2G нет изображения видеокарта определяется.
mambo74
1405
09 янв 2022, 07:44
westcoast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dark4869, edgar85edo, malex02, vitalik8388 и гости: 75
