Текущее время: 21 ноя 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Dexp Atlas H116 (Clevo W650SB) Нет изображения, но ноутбук похоже включается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 18:08
Dexp Atlas H116 перестал выводить изображение на дисплей и на внешний монитор. Последний раз, когда ноутбук работал, на дисплее появились полосы. После этого изображения нет, ни на дисплее, ни на внешнем мониторе. На кнопку включения реагирует, светодиод меняет цвет с жёлтого на зелёный. При повторном нажатии на кнопку включения светодиод снова светится жёлтым. При этом кулер не работает. Подскажите куда копать? Может проблема в сборках из двух транзисторов?
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H116 (Clevo W650SB) Нет изображения, но ноутбук похоже включается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 18:23
Так ты его не разбирал что-ли?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 17:58
siberian
Разбирал конечно
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 21:35
Тогда почему "похоже включается"? Померять напряжения нет возможности?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 22:40
Судя по описанию, вам лучше копать в сторону сервиса, тк после самостоятельного вмешательства ремонт выйдет дороже.
А по теме померить что со вторичным питанием, что с биосом, и для приличия, озвучте платформу и какие компоненты на вашем подопытном.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 23:37
siberian"похоже включается" потому что есть реакция на кнопку включения, светодиод меняет цвет, я об этом писал. Возможность измерить есть, но не знаю с чего начать.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 05:09
VladimirVK
Платформа Clevo W650SB, Dexp Atlas H116 (Intel Core i3 4000m, Nvidia GT940m, 4Gb ОЗУ и т. д.), и кстати платформа указана в теме.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 07:23
скачай схему и померь уровень сигнала Susb на транзисторной сборке pq23 до\после нажатия на кнопку.
Какое потребление тока при старте?
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 09:17
Включается - это когда все напряжения на плате поднимаются, а не то, что начинает светится индикатор.
Начни с изучения схемы, замеров напряжений на дросселях...
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 21:04
akazevs
Хорошо. Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp atlas H116 (clevo w650sb 6-71-W65S0-D02) Долго включается
в форуме Clevo
djoker89
1141
20 мар 2025, 14:27
Sin! Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H116 (Clevo W650SB) Выключается через 30 минут
в форуме Clevo
alvig
5380
27 дек 2018, 10:17
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H161 (Clevo W650SB) Самостарт после прошивки
в форуме Clevo
volik_seller
12 фев 2018, 09:30
volik_seller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas h115 (w650sb) нет 5в
в форуме DNS
Fatalkiborg
22
6523
04 апр 2018, 08:59
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas h114 (6-77-w650sb-d02) Выключается, пищит, кулёк на макс
в форуме Clevo
nv86rus
22
9341
24 сен 2019, 08:03
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
