Текущее время: 17 июн 2024, 00:00
 Заголовок сообщения: A1311 (OT8043-290H) Пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 17:15
День добрый, помогите решить проблему может кто сталкивался, в общем купил себе imac с проблемой мерцает подсветка, путем не хитрых манипуляций выяснил на 100% что проблема в блоке питания, подкидывал заведомо рабочий. В общем сделал замеры и обнаружил проседании 12v которые идут на инвертор до 10v. Были заменены все электролиты, поменяли транзисторы по 12v на выходе на инвертор в общем результата ноль. Схем нет куда дальше копать представления не имею, ткните носом пожалуйста )
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: A1311 (OT8043-290H) Пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 17:59
Как известно блоки эти просто так при увеличении нагрузки не сбоят..
И каким образом выяснили что проблема именно в блоке на 100% ?
Проблема с подсветкой известна и часто бывает. Виной всему непосредственно разъем, до которого нужно добраться разобрав матрицу.
Для ликбеза можно почитать ТУТ
Разобрать и пропаять без повреждения поляризаторов я думаю сможете..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 11:22
Прежде чем лезть в блок питания я естественно наткнулся на тему болезней матриц в imac.
Матрицу пропаивал. А почему 100 % в блоке так потому что я его подкидывал на такой же imac и там начинала мерцать подсветка, соответственно с рабочего ставил себе то у меня подсветка работала нормально.
 ! igils писал(а):
Специально убрали кнопку цитата. Нет, находятся индивидуумы, которые все равно цитируют все предыдущее сообщение. Вместо того, что-бы просто нажать кнопку ответить...
Горчичником вылечится или сразу бан на месяц для изучения назначения кнопок?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 19:26
Ну вот решил я етот ребус. Чёртов мак.
У меня такая же проблема. Подсветка эсли и поевляетса то маргает. Чего только непробовал.
Аказалось что веной всему один из транзисторов бозле гнезда для подключения атх разёма.
один из транзисторов включает питание для материнки +12 вольт а другой питание +12 вольт на инвертор. Последний транзистор и был прабит. На кондиках 12 вольт есть а после етого транзистора нету..
Поменял сразу два так как оба одинаковые.
Всё заработало как надо.
Дабавлю фото с транзиками которые надо менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (-) Мерцает и пропадает подсветка
в форуме Apple
ia.vertolet
04 окт 2016, 01:14
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8604
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
9331
25 мар 2017, 17:26
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple I mac A1311 (A1311) 216-0729051 to 216-077000
в форуме Apple
bokin021
02 мар 2019, 14:49
bokin021 Перейти к последнему сообщению
