Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) скачет Vin
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 18:35
Привествую, всех!
Принесли ноутбук со снятым мультом и следами пайки в районе чарджера, и замененным PF1 со словами - не включается. Ну и понятное дело со следами пайки микросхем Bios)
По факту нет нормального напряжения по линии Vin. Оно скачет от 3 до 6V+-
На затворе PQ29 -19V (P-канал), потому как нет ACOK, а его нет так как ACOK#=6V и, как я понимаю, из за этого и скачет ACDET, через PC19 (если его снять ACDET = 2.6V стабильно, но Vin все равно не поднимается нормально)
На чарджере bq24737:
Vin - 19V стабильно
ACDET скачет от 1 до 2.6V (делитель соответствует номиналу)
ACOK# - 6V стабильно
REGN - 6V стабильно
Что делалось:
- менял чарджер несколько раз, в том числе и на снятый с рабочей платы
- менял входные ключи (PQ26 и PQ29)
- менял PQ33 и PQ35
- снимал PQ31
- по линии VIN сопротивление килоОмы
- по линии VA сопротивление килоОмы
Такое чувство, что чарджер поднимает ACOK# до высокого уровня, так как видит где-то аварию, вот только где, непонятно...
У кого-то есть какие-то свежие мысли по этому поводу?
P.S. Если подать на линию 19V от ЛБП - дежурки поднимаюся, все ok
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) скачет Vin
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 18:46
Проверить резисторы, идущие с токового датчика PR31, к чарджеру.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 10:09
Резисторы PR30 и PR33 по 10Ом, как и должны быть. До PR31 и до 24737 дороги звонятся, все ok
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 10:20
Не должен он прыгать! VA тоже пульсирует? Запитываете от чего? VCC чарджера?
bicmark писал(а):
Vin - 19V стабильно
Что то тут не так, то скачет он или стабилен? :-):
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 10:43
bicmark
Попробуйте снять PQ26 и вместо него впаять перемычку и посмотреть, останутся ли пульсации.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 17:37
Міша Смич
Прошу прощения, мой косяк
Напряжение по линии Vin скачет.
А на чарджере, на 20-ом пине (VCC) - стабильно. Я просто назвал его не правильно.
Линия VA также стабильна
Запитываю через разъем. Также давал 19V после EL1/2 - без толку
Ciber SLasH
Снял PQ26 и кинул перемычку - на линии Vin без изменений
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 18:27
Снять PQ29, заменить перемычкой, посмотреть, что изменится.
ЗЫ: конечно же всё это проверяйте от ЛБП, без АКБ!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 18:45
pq32 (pr74) снимите, сняв предварительно pr70.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 18:55
Если PQ29 заменить перемычкой - Vin поднимается, все хорошо. На кнопку реагирует, пытается включиться, потребление 0,3-0,4А и вырубается. При нажатии на кнопку влкючения - поднимается ACOK# до 6V. Возможно из за этого он и рубится
Ща попробую биос прошить, ведь до меня его ковыряли
Безусловно от ЛБП и без аккумулятора
PR74 снял, PR70 снял - Vin стал 19V
Последний раз редактировалось bicmark 28 апр 2020, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 18:57
До него ещё далеко. Теперь запаяйте PQ29 на место и воспользуйтесь советом montekristo.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 19:05
Получается плата выключается из за дежурки. Я сейчас PR74 поставил обратно. А PR70 снят - Vin=19V
Сопротивление по силовым линиям дежурки - килоОмы
По VREG3 и 5 - килоОмы
---------- Добавлено спустя 21 минуту: ----------
Дежурку махнул, PR70 поставил, катушки PL2-PL3 снял - скачет Vin
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 19:27
В процессе работы дежурки, начинает работать узел PU2-PU3, который может вырубить VIN.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 19:59
Ciber SLasH
так у него
искать там проблему надо
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 20:17
Міша Смич
ACDET скачет из за высокого ACOK# (через PC19)
Если PC19 снять ACDET = 2.6V стабильно
Ciber SLasH
Так а если снять катушки PL2 и PL3 (по линиям +5VPCU и +3VPCU), что я и сделал - разве это не отключит PU2 и PU3?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 20:38
Проверить номинал pr31.
Проверить pd5, pc19, pr37 (не должна диф. цепочка генерить) Но скорее всего, генерит acok#. Это можно было бы увидеть осликом. И из этого свистопляска на acdet.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 20:55
Вроде проверял эту цепочку, но завтра еще раз прогляжу. Если PC19 снять - ACDET=2.6V стабильно.
Я так предполагаю, ACDET скачет из за высокого ACOK#, который поднимает BQ, потому как видит какую-то аварию, возможно сильно большое потребление по VIN (по линии килоОмы). Если отключить шим дежурки от VIN (снять PR70) - все становится хорошо. VIN стабильно 19V
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 16:00
Ради интереса сначала снял два верхних ключа по силовой дежурке, чтоб не формировались +3VPCU и +5VPCU - без толку, VIN скачет.
Также, чтоб отключить PU2-PU3, снял поочередно, а потом оба PR29 и PR26 - без толку, VIN скачет
PR31 в норме, как и узел PD5, PC19, PR37
Если снять PR70 или снять саму шимку дежурки (верхние ключи сняты) - VIN стабилен... При этом ACOK#=0V, как и должно быть, ACDET =2.6V стабильно
Получается, что чарджер видит какую-то аварию и поднимает ACOK# и эта авария как-то завязана на дежурку или в самой дежурке. Вопрос как завязана?
---------- Добавлено спустя 28 минут 56 секунд: ----------
С горя решил поменять PF1, так как до меня его паяли и поставили что то подобное по сопротивлению с маркировкой P15.
Поменял на такой как должен быть F1206FA7000 (снял с донорской платы) и о чудо)) VIN стабилен 19V
Оч странно честно говоря, ведь я подавал 19V от ЛБП на EL1 и EL2 - VIN прыгал. А тут поменял и все ok.
И по сопротивлению то, P15 и F1206FA7000 одинаковые. Непонятно чего так.
В общем картинка есть. Будем завтра тестировать дальше
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) скачет Vin  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 18:01
Тесты прошел и выдан клиенту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z585 (Quanta LZ3C rev E) Не включается. Скачет ACDET
Fakeoke
13
3696
20 фев 2020, 11:19
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) Нет изображения
monstrofrock
03 апр 2018, 22:47
monstrofrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z585 (20152) (Quanta LZ3C) Ищу dump bios
5401
20 май 2018, 13:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (Quanta LZ3C) Загорается на доли секунды
landry
22 окт 2019, 15:14
landry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 (20152) (Quanta LZ3C) Синий экран
servicewit
27 июл 2021, 20:00
servicewit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
