Текущее время: 17 июн 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P rev 1.0) После замены n13p-gs-a2 на n13p-glr-a1 частоты на минимуме
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 19:50
Собственно умер видеочип n13p-gs-a2(640).не определялся.было принято решение ставить n13p-glr-a1 (635).ядро одинаковое,страпы выставил.он определился как gt630m .драйвера установились без проблем.бублик в фурмарке крутит,в valley тоже тест идет,но частота ядра 270 mhz вместо 660 mhz без буста и фпс 10кадров,видик греется до 50 градусов максимум, gpu vid тоже выставлял. в gpu-z стоит частота ядра 475 mhz. Ранее менял на такой же платформе видик с n13p-gl-a1 на n13p-glr-a1 ,страпы не трогал, но результат тот же -475 mhz. вопрос. это особенность данной платформы или программная ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 1.0) После замены n13p-gs-a2 на n13p-glr-a1 частоты на минимуме
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 01:52
С видеобиосом какие-то манипуляции проводились?
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 13:35
нет биос родной.после установки драйверов более старых и мода биоса под разгон 630(хотя это вряд ли связанно), частоты в фурмарке стали нормальные,в valley работает на низких
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (LA-7912P rev. 1.0, SLJ8C) Нужен BIOS для чип N13P-GLR-A1
torin
23 дек 2016, 14:01
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56C... (K56CM) Замена N13P-GLR-A1 на N13P-GL-A1
pbls
15
8016
01 ноя 2017, 14:56
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vj (k55vm) замена n13p-glr-a1 на n13p-gl-a1
eugkov
05 мар 2022, 12:59
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VM rev.2.3 замена n14p-ge-op-a2(740m) на n13p-glr-a1(635m)
5pektral
09 июл 2019, 12:38
5pektral Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G780 (LA-7983P) С дросселей звонится на землю, N13P-GLR-A1
0verflow
21 авг 2015, 10:16
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexxl, leanor2007 и гости: 37
