Текущее время: 12 ноя 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: M5A78LM PLUS USB3 New Cpu installed
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 19:03
Всем привет.
Попала в руки плата.
Запускается - загорается подсветка на мониторе и картинка пропадает...
перешил биос программатором - все стало заводится , но .
каждый раз ругается на новый проц.
шоемунад?
как устроено на этих матерях определение проца?
а еще иногда выскакивает ошибка CPU Over Voltage. Проц FX 6300.
в BIOSе показывает 1.188v
мультиком 1.188V
биос сброшен , разгона не было.
 Заголовок сообщения: Re: M5A78LM PLUS USB3 New Cpu installed
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 19:58
мульт поменять не хотите? )) А ннадо.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 21:01
Биос может старый зашили? Может быть обновить надо, родной утилитой?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 23:48
Не хочу , конечно...
Отключил нажатие ф1...
Версию последнюю зашил 0502
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 03:24
Fakeoke
1. Со вставленным процессором и батарейкой проверьте напряжения на затворе (1) и стоке (3) транзистора SQ1 (крайний правый в ряду транзисторов между SATA1 и SATA4): на (1) д. отсутствовать, на (3) - присутствовать.
2. Выньте процессор и повторите измерения: тут наоборот, на (1) д. присутствовать, на (3) - отсутствовать.
Если так и есть, то это НЕ ОНО :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 07:09
При старте проц определяется правильно или "Unknown"?
В настройках биос выставить проц (частоты, питалово) вручную. Должно помочь.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 20:06
все верно определяется и в биосе и в винде и работает стабильно
чисто каждый раз ошибка эта вылазит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75M-A "New CPU Installed!"
в форуме Asus
xpl01t
15 дек 2016, 22:34
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m4a77t new cpu installed!
в форуме Asus
vdm62
2700
17 авг 2019, 16:49
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-MX (rev. 1.02) New CPU installed...
в форуме Asus
hunter_pad
02 апр 2020, 19:16
hunter_pad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. New CPU installed Asus H61M-K rev 1.02
в форуме Asus
PLART
27 окт 2025, 16:56
PLART Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5A78L-M/USB3 "new cpu is inserted in your system"
в форуме Asus
konstantin-e
01 фев 2022, 17:01
micle-b Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Madcat1888 и гости: 9
