Текущее время: 13 май 2024, 00:57
Remzona
Заголовок сообщения: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 27 апр 2020, 21:41 |
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 14:10 Наличности на руках: 58.09
Сообщения: 134 Откуда: Kiev
Пришла в ремонт PS4 slim с жалобой- не включается. Дежурка в БП была, после нажатия кнопки включения БП уходил в защиту. Снял БП, проверил приставку на включение от ЛБП (работает) и сам блок питания отдельно- дежурка была, после принудительного пуска уходил в защиту. Обнаружил (визуально) поврежденную DAP049 (IC32) и 2 резистора около нее R59 (маркировка была повреждена, вроде близко к 11Ом, поставил 12) и R84 (51Ом, если не ошибаюсь), поменял. но по собственной глупости не разрядил электролиты и случайно замкнул среднюю ножку Q3 (18N60) на массу, в следствии чего Q3 был пробит, пропала дежурка. Вместо него временно поставил 8N60,для проверки- дежурка не появилась. Поменял микросхему дежурки (IC31 DAP046) на LD5760- вроде ее аналог- дежурка не подымается; при этом HV на микросхеме дежурки есть, VCC 11.8в, а на выходе появляются импульсы, которые дергают транзистор Q9 за затвор. При этом на стоке его нет напряжения. Совершенно запутался. Прошу помощи. P.S.: паяльник в руках держать умею, с какой стороны в осцилограф смотреть догадываюся, небольшой опят в ремонтах ИБП есть.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 28 апр 2020, 16:48 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Remzona писал(а): Если Вы имели в виду цепь Q9, и резисторы. которыми он упирается в массу- то их проверил, конечно, живы. Нет, я имел в виду цепь от 5 ноги IC31 DAP046 до затвора транзистора Q9. Ибо если на выходе IC31(5 нога) есть импульсы запуска, а его попыток нет, то как минимум, или к затвору они надлежащим образом не приходят, или первичная обмотка T1 пострадала(ее надеюсь проверяли). Remzona писал(а): А вот на IC32, Q3 и Q4 собрана коррекция Коррекцией коэффициента мощности занимается IC41 NCP1651G.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
Remzona
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 28 апр 2020, 17:53 |
Импульсы до затвора Q9 доходят, выглядят они, вот так странновато немножко, амплитудой около 4в, но вот напряжения на транзисторе Q9 нет( Банальненько оказался R5 (толстый резистор, судя по маркировке, в 16,8Ом, в обрыве..... Пропустил то, с чего нужно было начинать... Каюсь, ищу замену, отпишусь
Remzona
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 29 апр 2020, 14:21 |
Резистор на 16,8Ом не нашел, для проверки поставил на 20; Дежурка поднялась, правда, 4,8в, (не знаю, на сколько это критично), но включения не происходит. От первоначального состояния разница в том, что теперь после попытки включения не уходит в защиту.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 29 апр 2020, 15:47 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
Remzona писал(а): Резистор на 16,8Ом не нашел, для проверки поставил на 20; Дежурка поднялась, правда, 4,8в, (не знаю, на сколько это критично), но включения не происходит. От первоначального состояния разница в том, что теперь после попытки включения не уходит в защиту.
она такая и есть 4.8. как себя ведет приставка? нет влючения это не писка ни чего... и все же какая у вас версия? adp-300 это от прошки ни как не slim, у slim adp-160
Remzona
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 29 апр 2020, 16:26 |
А что за зверь такой DAP049? Где бы по ней найти информацию.... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- Delfin- писал(а): это прошка, а блок отдельно запускали? 12в выдает? скорее всего проблема в блоке Приставке давал 12в от ЛБП, она включается; проблема явно в блоке. Пробовал включать его, подавая напряжение на 3 контакт, правда, без нагрузки, 12в не подымается....
dennis85
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 29 апр 2020, 22:11 |
Remzona писал(а): А что за зверь такой DAP049? Где бы по ней найти информацию.... Скорее всего это резонансник NCP1399
Remzona
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 30 апр 2020, 11:01 |
Спасибо за наводку, очень похож)) Сейчас определюсь с схемой включения и попробую разобраться ---------- Добавлено спустя 1 час 27 секунд: ---------- Подскажите, пожалуйста, на IC32 (она же DAP049), напряжение HV на 1 ножке откуда должно поступать, и должно ли оно присутствовать, пока блок находится в дежурном режиме? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- у меня оно отсутствует, а при попытке запустить блок, появляется что-то около 1,5в....
dennis85
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 30 апр 2020, 12:15 |
Remzona писал(а): напряжение HV на 1 ножке откуда должно поступать У Вас же плата на руках, не у меня. Как на счет проследить дорожку? Remzona писал(а): у меня оно отсутствует, а при попытке запустить блок, появляется что-то около 1,5в.... Явно маловато будет.
Remzona
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 30 апр 2020, 12:37 |
dennis85 писал(а): У Вас же плата на руках, не у меня. Как на счет проследить дорожку? Следил я за ней, следил да запутался)))) в одном месте она через диод и резистор возвращается 16 ножку (VBOOT); а вот во втором месте доходит до IC41(NCP1612), до 9 ножки, а это Vcc, а судя по даташиту, там должно быть до 35в... тут то я и ел в лужу... дальше нашел еще один конец дорожки, который через кучу нулевиков доходит до Q41... Запутался окончательно. получается VBOOT IC 32 и VCC IC41 сходятся в одну точку... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- ...на одной из ножек Q41 присутствует 15в ---------- Добавлено спустя 11 минут 36 секунд: ---------- ..управляет оптопара....
dennis85
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 30 апр 2020, 13:35 |
Remzona писал(а): 100 ом сопротивление Если по питанию ШИМов - это очень низко. Можете попробовать с лабораторника подать скажем 10В 0,2А и посмотреть кто будет греться.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 30 апр 2020, 14:21 |
Мда, похоже у них там избыток возможностей по рандомизации модулей питания. Без стабилитрона сопротивление возросло? Стабилитроны, к слову, можно соединять последовательно(скажем, 12В+6,8В, 15В+3,3В, 9,1В+9,1В и т.д.).
Remzona
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 30 апр 2020, 14:44 |
Чудеса продолжаются) Нашел стабилитрон, поставил, сопротивление возросло около 38 кОм; Подключил питание, после замыкания контактов NCP1612 и DAP049 запитались, 15в; Замерял напряжение на шине 12в- есть. Выключил. разрядил электролиты. Нагрузил 12в лампочкой, (около 1,2А, примерно), включил- светится лампочка, обрадовался, правда- рановато)) Поставил блок в приставку, включаю- синий огонек, нет запуска(( 12в нет. Разрядил электролиты, достал блок, пробую включить- 12в появляется и сразу пропадает... В это раз ничего не напутал, ничего не коротнул)) Приставку проверил для уверенности еще разок- 5в. от родного, 12- от ЛБП- пытается запуститься, ток около 2,5 А, грузится, ЛБП слабоват, напряжение проседает до 10в, на кааком-то моменте, через пол минутки, отрубается, не хватает. ЕЕ пока можно убрать со списка подозреваемых)
dennis85
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 30 апр 2020, 14:52 |
Remzona писал(а): пробую включить- 12в появляется и сразу пропадает... Это с нагрузкой или без? Резонансники без нагрузки могут и в защиту убегать. Но я бы на всякий все активные компоненты на горячей части БП просмотрел, мал ли кто еще поджарится мог.
Remzona
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 30 апр 2020, 15:11 |
Странности продолжаются. Попробовал включить еще раз, правда, без нагрузки- не успел прочитать предыдущее сообщение,- 12 в поднялось, держалось секунд 15 прошло, щелчек- вылетел предохранитель по входу. Думал- Q3, я же немного слабее поставил- нет, живой, по горячей ничего не пробито. Просто предохранитель.... Мистика, или может он в разнос пошел, или что там могло приключиться?)))))
dennis85
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 30 апр 2020, 15:13 |
Remzona писал(а): по горячей ничего не пробито. Это Вы только на дежурку посмотрели, или на всех силовых товарищей? p.s. Лампы накаливания, я так понимаю, у Вас не в почете при работе с ИИП?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 30 апр 2020, 15:25 |
Remzona писал(а): это была уже финальная стадия Финальная стадия - это выход блока на рабочую мощность, а у Вас только ХХ. По итогу повторный запуск через лампу что-то поведал?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 01 май 2020, 00:16 |
Remzona писал(а): 40W в 1\3 накала; перепроверяю еще раз всю горячую 40Вт для блока в 300Вт - Вам не кажется маловато? Опишу одну из сторон вопроса выбора мощности лампы. Допустим, на входном фильтре стоят два X2 кондера по 1мкФ. Это будет Хс=1/(2*3,14*50Гц*0,000002Ф)=1592Ома, I=230В/1592Ом=0,144А тока во входной цепи. 40Вт лампа от 230В ест `0,17А. Соответственно, что при этом будет делать такая лампочка? p.s. когда спрашиваете о каком-либо неизвестном Вам радиокомпоненте, четко указывать его технический корпус и/или прилагать его фото - есть правило хорошего тона в ремонтных делах.
