Текущее время: 26 ноя 2026, 12:41
MoneyBot
Заголовок сообщения: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе |
regroom
Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе  Добавлено: 28 мар 2020, 18:49 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 16:11 Наличности на руках: 278.39
Сообщения: 236 Откуда: Ташкент
Инсульт писал(а): Если плату поднести к корпусу на расстоянии 5см то не включается уже если чуть дальше то все работает. Был такой случай. Два дня искал неисправность. Оказался датчик Холла. Причём замена датчика не помогла. Плюнул и снял его. Инсульт писал(а): потребление в дежурке 60ма сверхмного. походу мульт Почему так решили? Потреблять может и периферия (сеть, звук).
Away
Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе  Добавлено: 03 апр 2020, 11:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,217.97
Сообщения: 2333 Откуда: 161
мимо. EN1 есть сразу после подключения адаптера и всегда есть даже когда плата не включается. D12 исправен, PQ42 исправен. IOD писал(а): снимите PQ42 и проверьте поведение платы плата не включается вобще.
IOD
Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе  Добавлено: 03 апр 2020, 12:27 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Если Инсульт писал(а): EN1 есть сразу после подключения адаптера и всегда есть даже когда плата не включается то и EN2 должен быть, т.к. это одна цепь и дежурка должна быть, т.к. вы писали, что 19В на плате есть. Инсульт писал(а): мимо. плата у вас и вам дают направления поиска неисправности по указанным вами симптомам. Замеры с TPS51225 надо выложить, когда плата не стартует, чтобы было понятно, в чем проблема.
Away
Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе  Добавлено: 03 апр 2020, 13:14 |
IOD писал(а): Замеры с TPS51225 надо выложить, когда плата не стартует, чтобы было понятно, в чем проблема.
VIN 19 EN1 3.3 EN2 3.3 VREG3 3.3 VREG5 5.0 PGOOD 0 остальные нули. PGOOD должна поднимать сама TPS но не делает этого. Замена TPS не помогает. Если подключить адаптер и отключить на 7 ноге TPS PGOOD 0в но сопротивление 15ом и растет через минуту там уже мегаомы. на 21 ноге мульта HWPG сопротивление 21ком. откуда берутся эти 15ом хз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе  Добавлено: 03 апр 2020, 15:25 |
| Инженер |
Инсульт писал(а): остальные нули. PGOOD должна поднимать сама TPS но не делает этого. Инсульт писал(а): Если подключить адаптер и отключить на 7 ноге TPS PGOOD 0в но сопротивление 15ом и растет через минуту там уже мегаомы Если силовой дежурки нет, то и PGOOD будет в низком состоянии. Почему нет силовой дежурки, если есть Инсульт писал(а): VIN 19 EN1 3.3 EN2 3.3 ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе |
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе  Добавлено: 03 апр 2020, 19:54 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 624.11
Сообщения: 607 Откуда: Ивано-Франковск
Инсульт писал(а): с закрытой крышкой Если датчик Холла точно снят, то остался только шлейф матрицы, который может быть перебит.
Away
Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе  Добавлено: 24 апр 2020, 16:00 |
IOD писал(а): Без ДХ как себя ведет сигнал LID# так же как должна без ДХ работать. ДХ тут не причем. Плату если выключить с кнопки она больше не включается пока не обесточишь на 5 мин. Не могу понять откуда на сигнале SYS_HWPG появляется 80ом. Плата включается когда сопротивление SYS_HWPG поднимается до ~1ком (это как раз примерно 4-5 мин) SYS_HWPG вобще никуда не идет кроме D12 который исправен. TPS51225 заменил. Мульт заменил. Остается комбайн. -- перерезал дорогу к 7 ноге TPS51225 подал туда через резистор 100к с 3VPCU собсно как на схеме обозначено как DIY и нифига не меняется. КЗ появляется на 7 ноге TPS51225. Это так и должно быть? Точно на такой же плате этого нет.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе  Добавлено: 26 апр 2020, 06:56 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 22:43 Наличности на руках: 786.60
Сообщения: 412 Откуда: Ukraine
Инсульт писал(а): перерезал дорогу к 7 ноге TPS51225 подал туда через резистор 100к с 3VPCU собсно как на схеме обозначено как DIY и нифига не меняется. КЗ появляется на 7 ноге TPS51225. Это так и должно быть? Точно на такой же плате этого нет. Дык pgood она Вам отчаянно не дает. Коротит внутренним транзистором. Это не нормально. Без него никто включатся толком не будет. Если TPS51225 на заведомо исправную меняли - ищите крота в ее обвязке.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе  Добавлено: 27 апр 2020, 03:28 |
| Пользователь |
Инсульт писал(а): Обвязку всей дежурки перепроверил. Кондеры силовой дежурки и LDO тоже заменил. В итоге на 6, 20, и 7 выводе TPS51225 3,3В присутствуют? Или дальше 6,20 - 3,3В, 7 - 0В? Инсульт писал(а): Команда на блокировку видимо с мульта приходит То есть при этом низкий SYS_SHDN# и TPS51225 не дает дежурок, но LDO 5/3,3В присутствуют?
Away
Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе  Добавлено: 27 апр 2020, 23:59 |
Все присутствует и TPS отрубает pgood (SYS_HWPG) ПОСЛЕ запуска ноутбука т.е плата работает нормально при отсутствующем pgood. Бред какой то же не? Ноутбук включается TPS выдает pgood идет нормальный старт а затем TPS что то не нравится она сажает pgood на землю уже после полного запуска а так как система уже запущена то наличие pgood уже не проверяется и все работает до перезапуска платы. Что может не нравится при нормальном запуске платы? На ум приходит только такой костыль
dennis85
Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе  Добавлено: 28 апр 2020, 00:19 |
| Пользователь |
Инсульт писал(а): Что может не нравится при нормальном запуске платы? Например, цепь +15В Инсульт писал(а): На ум приходит только такой костыль Вообще ничего не изменит. От слова совсем. Нарисовал Вам подобие цепи PowerGood. По-хорошему, конечно компаратор бы сюда с гистерезисом, но работать будет и это. Если уж надумаете костилем решать вопрос.
