Текущее время: 02 июн 2024, 06:30
 Заголовок сообщения: a1176 (820-1900-a) не включается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 11:18
Принесли в ремонт не включается, была попытка переделки с оригинального бп на обычный бп (удалили apple разъем и установили стандартный круглый разъем с ноутбука). При попытке включить ни чего не получается, на кнопке сброса 3 в, на кнопке включения 3 в, на биосе 3в, если включать через кнопку сброс, включается и выключения нормально до отключения питания. Можно как-то обойти использование оригинального бп, или сделать эмулятор ориг бп?
 Заголовок сообщения: Re: a1176 (820-1900-a) не включается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 10:32
есть дамп который бп передает мульту блок питания?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 22:29
Есть анализатор шин?
В конце концов - китайцы выпускают все 3 переходника - "тюльпан", МС1,МС2 под обычный "асусовский" конектор питания, сразу с 85Вт прошивкой.
Зачем так напрягать нервы? Ради такого старого гуано.
Вам в карантине совсем нечего делать?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 10:31
анализатор шины есть, может скинешь ссылку на бп асус ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 21:59
Сыплю голову пеплом.
Писал, размышляя не о старичке мак-мини коре-соло/дуо, а о Макбуке.
В случае с мак-мини до 2010 года, они питались от внешника 110Вт, 18,5в, 6А.
Есть схема переделки.
Вложение:
Сразу оговорюсь, так как у меня есть нормальный БП,
я не заморачивался с переделкой, но басурмане пишут, что срабатывает.
Воплощайте нижний вариант схемы с резистором в 2-2,2 кОм
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 11:12
попробую отпишусь
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 12 секунд: ----------
доработка не помогла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini A1176 (Мат.плата 820-1900-A) Нет изо
в форуме Apple
Hunter26
25 ноя 2014, 22:40
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini A1176 (Мат.плата 820-1900-A) nyjno bios dump
в форуме Apple
tigran312312
15 сен 2016, 10:47
seryi2511 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
al32
28 фев 2015, 09:06
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Liteon 1900-24AT rev:A КЗ на выходе
tileemon
20
14703
20 окт 2015, 10:52
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PA-1900-32HE
razzaqov
20 янв 2019, 00:32
Ozzy Перейти к последнему сообщению
