Текущее время: 07 ноя 2026, 16:22
 Заголовок сообщения: PB TJ71 (SJV50-TR) переделка в UMA, есть проблема
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 21:37
Всем здравствуйте. Питаюсь переделать в UMA, что сделано:
rn4,rn6,rn8,rn10 -> rn3,rn5,rn7,rn9
RN45 -> RN16
RN11 -> RN12
RN56 -> RN23
RN53 -> RN51
R458, R459, R460, R1 - перемычки
R278 снял
ну и снял видеочип
Проблема в том, что винда грузится очень долго. В безопасном режиме видно что долго висит на atipcie.sys
Потом работает нормально, дрова на HD4200 становятся.
Завершение работы так же очень долго. Винду пробовал ставить с нуля на другой винт - те же яйца, winPE тоже самое.
Проц и память на всякий случай менялись.
Север менял на нем лет 5 назад.
В чем может быть проблема? Что еще не доделал?
 Заголовок сообщения: Re: PB TJ71 (SJV50-TR) переделка в UMA, есть проблема
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 10:52
Alexandr_P
если Win10, то отключите энергосберегайки от амд, и каталист 13,9 поставьте. должно помочь
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 15:16
не помогло. и вин7 и вин10 ведет себя одинаково. Вот бы фотку этой платы uma посмотреть, сравнить - сдается мне где-то что-то не доделал
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 19:35
Alexandr_P
как отключали энергосберегайки?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 13:17
в ccc powerplay
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 10:59
Alexandr_P
а надо в реестре
гуглите EnableUlps или Ultra Low Power State
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 13:16
не помагает: в реестре везде Ulps установил 0.
и еще, в вин10 при первом старте выдает driver power state failure, потом перезагружается, долго грузится, и работает нормально
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 13:35
вот это вообще странно, никогда не встречал
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 10:54
может снова пришел конец?
Посмотрите в схеме:
UMA_DISCRETE
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 16:36
2001 север когда дохнет не дает изо. Попробуйте прогреть его немного.
Биос прошить от UMA платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ71 (SJV50-TR) Не работает LAN/WLAN
в форуме Packard Bell & NEC
Toxa1111111
3870
30 мар 2018, 16:03
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TJ71 (sjv50-tr) unknown processor
crioben
02 апр 2019, 01:02
crioben Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Easy Note TJ71 (SJV50-TR) Замена северного моста
77romantik77
23 мар 2020, 18:11
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Easy Note TJ71 (SJV50-TR) Замена северного моста
valera_sh
11 июн 2020, 11:52
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PB TJ75 (SJV50-CP) переделка в UMA
REM
14
3800
26 май 2025, 15:12
Amper056 Перейти к последнему сообщению
cron
