Текущее время: 20 май 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: Canon MF 4550 D ошибка E736-0000
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 12:43
Добрый день canon mf4550 код ошибки Е736-0000
Аппарат работает нормально около 2-3 мин, потом выкидывает этот код ошибки. Судя по описанию нет связи с платой факса (не раб плата факса или мейн), донора для проверки нет, подскажите можно как то отключить опрос факса и тем самым решить проблему (факс не нужен), может быть прошить совместимой прошивой от другого аппарата (через дамп)? Заранее благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Canon MF 4550 D ошибка E736-0000
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 13:51
Нет, нельзя.
Если вы "прошьете совместимой", у вас перестанет работать клавиатура панели управления.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 13:58
какие еще есть варианты оживления устройства, может как то аппаратно (или программно) отключить опрос факса?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 14:15
Можно поремонтить или заменить плату факса, можно заменить форматтер на бесфаксовый (или залить дамп) с одновременной заменой клавиатуры на бесфаксовую.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 15:19
если просто отключить плату факса, МФУ будет нормально функционировать (не будет ли постоянного опроса факса)?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 15:34
Нет, не будет. У вас сейчас та же ситуация.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 18:55
Аналоговая часть факса - на отдельной плате, цифровая - на мейне, кипятится (невозможно держать палец) cx95110-22z (факс-модем) вне зависимости подключена аналоговая часть или нет. Сдул cx95110-22z - в работе аппарата ничего не поменялось, также печатает 2-3 минуты и уходит в ту же ошибку. Я так понимаю аппаратно или программно залочить факс не получится? Может подскажете, на каких еще аппаратах стоит такая микруха, чтобы попробовать заменить (может на струйниках каких или еще где, на разборках думаю смотреть)?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 19:35
Вероятно, не получится.
На кэноновских факсовых МФУ смотрите.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 180-10407-0000-a03 (180-10407-0000-a03) не включается
apollo
19 июн 2014, 07:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon MF5940dn ошибка E733 0000
Frairs
18 июн 2020, 08:43
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп видеорегистратора NextCAM YE-HD 4550 DVR
m70bg
1890
04 май 2020, 23:19
m70bg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu lifebook E736 (cp706741-01(наклейка) cp692725-z4 вытравлено на плате
в форуме Fujitsu-Siemens
Dastan369
12 мар 2019, 12:15
Dastan369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple All (820-0000-A) перешивка биоса
в форуме Apple
apollo
25 июл 2015, 23:46
gnommak Перейти к последнему сообщению
