Текущее время: 14 июн 2024, 00:42
remontnik
Заголовок сообщения: ASUS N61JA (N61J) нет старта ноута в собранном виде. Добавлено: 28 апр 2020, 13:27 |
Зарегистрирован: 02 янв 2013, 12:47 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 47 Откуда: Иркутск
Здравствуйте. Неисправность выглядит так. Ноут стал инициализироваться очень долго(т.е. нажали на кнопку и ждем, ждем секунд от 10 до 20 по разному), раньше нажал на кнопку и опп старт надпись асус. Разобрал вычистил, сменил оперативную, процессор, прошил дамп, обновил из винды. Не помогло. Разобрал опять оставил на столе материнскую, процессор, память, винт. Включаю и хоп инициализации за 2 сек. Переустановил Windows для проверки на другой жесткий все ОК. Прогнал Эверестом все норм,(единственное после завершения работы виндовс, гаснет экран и ноут не выключается. Только с кнопки удержанием. Тут мне кажется дамп влил не родной). Вообщем сейчас материнская на столе стартует, в корпусе нет. Выяснил вот всем проблема. Радиатор если на PCH55 поставить, то ноут долго стартует. По конструкции у этого ноутбука радиатор чипсета это верхняя крышка корпуса, с местом под клавиатуру. Может у кого-то встречалось такое что чипсет только без радиатора нормально работает?
Последний раз редактировалось remontnik 28 апр 2020, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS N61JA (N61J (N61JA rev 2.1) ) нет старта ноута в собранном виде. Добавлено: 28 апр 2020, 13:36 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
remontnik писал(а): Радиатор если на PCH55 поставить Изолирующая прокладка на месте (не путать с термопрокладкой или термопастой)?
