Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: iGame Nvidia Geforce GTX 1050Ti 4Гб нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 18:30
iGame Nvidia Geforce GTX 1050Ti 4Гб нет изображения, тест иногда проходит и спикер пишит что все гуд, но изо так и нет, а иногда пищит быстро 3 раза. Есть 2 одинаковых видеокарты, одна рабочая, вторая нет. Замерил напряжения основные с рабочей и написал их красным на фото, синим кружочком обведены те напряжения, которых нет на не рабочей. Что в ней можно посмотреть чтобы выяснить причину отсутствующих напряжений? Хочу убедиться что чип живой. Плата майнила раньше, они обе в одной ферме стояли у клиента.
Выпаял шимку питания pciex 1,021 V позиция на плате u501 микросхема up1728q, потому что сигнал EN 3,3В был посажен на землю и отсутствовал, после выпайки сигнал EN который, тот контакт на плате на землю звонится с сопротивлением 60 ОМ, у рабочей карты бесконечность. Шимка точно дохлая, потому как выпаял ее, самой микросхемы, сигнал EN т.е. 10 нога звонится на землю. Что еще посмотреть? Что еще вместе с ней могло вылететь? Или почему она сгорела?
 Заголовок сообщения: Re: iGame Nvidia Geforce GTX 1050Ti 4Гб нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 00:55
Померяйте/сравните сопротивления по линиям питания, особенно питания PCIE и видеопамяти.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 15:40
Сопротивление между дросселем питания pciex и землей на рабочей плате 360 Ом, на не рабочей 390 Ом, линия памяти сопротивления соответствуют, линия питания гпу на рабочей 2 Ома на не рабочей 2,2 Ома, в общем проблема с линией питания PciEx выпаял шимку была пробита между сигналом En и землей. На фотке отмечен конденсатор, разница с рабочей платой существенная, зеленым значение на рабочей, красным значение на не рабочей. Эти значения на не рабочей измерял при отсутствующей шим. пробита U3 обозначения VE на чипе пятиножка. пока не знаю что это. Снял ее сопративление стало 11кОм на кондере.
Последний раз редактировалось denimtor 28 апр 2020, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 15:56
denimtor писал(а):
подозрение на q507
а сам конденсатор вне подозрения? я бы его для начала снял, а потом уже винить q507
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 16:15
U3 сдохла пятиножка. Сообщение свое отредактировал уже.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 16:21
То есть после знятие ШИМки сопротивление поднялось, но не значительно? 2N7002 в любом случае я бы заменил, очень они по затвору нежные, сопротивление на керамике можно посмотреть без Q507.
Вопрос все ли это "потерпевшие", от чего они пострадали, и нужно ли будет копать дальше...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Обычная логика. Что-то типа 74LVC1G08.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 17:15
Это прям вопрос вопросов блин)) Ответ на него мы узнаем когда приедут запчасти с алика. уже заказал) Как бы этот узел проверить безопасно когда все запаяю рабочее? куда лбп припаяться?) и что куда подать?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 17:39
Просто поставить карту скажем, в райзер, и без U501(но с 74LVC1G08 и Q507) глянуть что будет на дорожке к 10 выводу. Дальше по обстоятельствам. :-):
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 14:58
Чем в итоге закончилась история?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Фото обвязки. NVidia Colorful Igame GeForce GTX 1070 8GB
molle
27 янв 2019, 19:31
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. igame Geforce Rtx2060s
deathdealer9982
02 дек 2022, 07:55
deathdealer9982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Igame gtx 1080 черный экран
[ На страницу: 1, 2 ]
alexmonk
30
12146
07 май 2020, 15:49
RoMasHa89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e
den0222
2610
11 янв 2021, 12:48
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX 1050Ti Помогите опознать элемент.
Э2РД
3833
20 июн 2020, 17:28
Э2РД Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, Baidu [Spider], kaare123 и гости: 69
