Текущее время: 17 июн 2024, 07:21
 Заголовок сообщения: samsung 172x
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 17:14
Здравствуйте. Прошу помощи. Монитор samsung 172x s.
ds17bsds/edc,
bn41-00340c,
nt68f63l.
При подключении к сети загорался зеленый светодиод, не было изображения и подсветки. С кнопки не выключался. Есть напряжения 13,9 в, 4,89 в, 3,3 в, 2,49 в. Прогревал nt68f63l 400 гр. 4 мин., включился после третьего прогревания. На данный момент монитор включается при подключении кабеля dvi, но изображение сдвинуто в правый край на 4 см. Уровень яркости низкий, но прибавляется кнопкой magic bright. Кабель vga не видит, бесконечный поиск analog/digital. Не работает кнопки menu, auto. Мультиметром прозванивал, при нажатии есть замыкание. A81SC стирал программатором, без изменений. Подскажите, что еще можно предпринять.
 Заголовок сообщения: Re: samsung 172x
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 17:31
С электролитическими конденсаторами все в порядке? Пульсации по 3,3/2,5В смотрели?
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 20:07
Стал повторно замерять на 5 в линии 4,4 в. Конденсаторы визуально (что не показатель) целые. Буду менять.
UPD.
Напряжение 4,4 с пульсациями присутствует на 2 ноге LM2596S-5.0, далее после FT104 стабильно 4,9 в. Также 3,3 в и 2,49 в без пульсаций (за не имением другого смотрел игрушечным dso 150). При нажатии на кнопку exit на несколько секунд пропадает картинка, появляется черный экран с надписью digital и возвращается изображение. Конденсаторы я так понимаю не при чем? При долгом удержании кнопки menu на экране нет изменений, но начинает мигать светодиод с периодичностью, около раза в секунду. Если нажать auto, то резко снижается уровень яркости, который можно увеличить выбором предустановок вызываемых кнопкой magic bright. Конденсаторы заменю, сейчас на руках нет. Что может быть причиной такого поведения (сдвиг изображения и некорректная работа кнопок)? Процессор после прожарки может так работать?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 23:43
tiomytch писал(а):
на 5 в линии 4,4 в
Не есть хорошо, вероятно в LM2596 ОС колбасит. Можете для теста напаять конденсаторы параллельно старым.
Ну, если случаем 400гр это не "температура где-то в фене", а реально на чипе, то вообще удивлюсь, если он после такого еще как-нибудь будет работать. :-):
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 07:39
Фен "китай" baku 858, первый раз грел на плате 330 гр., средняя скорость потока, 4 мин., не завёлся. Второй раз снимал с платы розе, грел 400 гр., средняя скорость потока, 4 мин. Вернул на плату, не завелся. Третий раз снял с платы, грел 400 гр., поток выше среднего 4 мин. Установился, монитор включился с вышеообозначенными проблемами. Грел несколько раз по описаниям с форумов, правда статьи датировались началом 2000-х годов, у многих так же было по нескольку заходов, для достижения положительного результата. Плюс затирал eeprom. По всей видимости процессору тапки. Ёмкости обязательно поменяю, но кажется, не в них дело.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 07:59
Как по мне, разница в устанавливаемой температуре фена между "чип на плате" и "чип в воздухе" есть критическая. Площадь охлаждения платы в десятки раз больше поверхности чипа + излучение есть
четвертая степень температуры. На плате при тех же условиях(330гр) чип может еле дойти до температуры плавления припоя, в воздухе же практически может достигать температуры потока. :bomb:
Прежде, чем жарить чипы, вначале желательно убедится, что у них есть все условия для корректной жизнедеятельности. :-):
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 08:13
Вас понял, махну конденсаторы, а там нет, так нет. Благодарю за участие.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 10:00
Попробуйте перезалить прошивку монитора.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 10:30
К сожалению нет программатора под nt68f63l.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Samsung) Замена аккумулятора Battery pack aa-pbvn3ab
в форуме Samsung
gaydan
17 окт 2014, 19:18
gaydan Перейти к последнему сообщению
