Текущее время: 21 ноя 2024, 14:35
 Заголовок сообщения: NEC LCD190V-BK
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 11:06
Имеется монитор NEC LCD190V-BK, такая проблема: при первом включении включается на 10 сек. и выключается, при этом экран слегка мерцает и немного заливает красным цветом. При повторных включениях включается на 1-2 сек и выключается (переходит в ждущий режим) при этом также заливает красным цветом. Помогите разобраться с проблемой, заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: NEC LCD190V-BK
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 14:08
Подключите монитор к компу.
Отцепите штатные лампы и подключите внешние. Теперь не выключается?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 15:29
Подключил лампы с другого монитора: лампы светятся в ждущий режим не уходит.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 15:47
И красного свечения скорее всего нет. Вывод - менять лампы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 17:32
а как узнать их модель? и подойдут ли с другого монитора?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 19:02
Модель матрицы напиши.
По хорошему надо определиться какие лампы плохие - верхние или нижние (с помощью внешних). Потом плохую лампу достать. Скорее всего у нее почерневшие концы. Отпаять лампы, померять длину и купить такие же. С других матриц можно, если лампы там не на излете, проработали не очень много. Если после замены краснота останется, то лучше поменять и оставшиеся лампы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 19:30
Похоже на плохой контакт. Он стоял в агрессивной среде, нужно до контактов добраться. Модель матрицы отпишусь (сегодня уже устал). За совет большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 21:49
От плохого контакта красного свечения не бывает.
 Заголовок сообщения: Re: NEC LCD190V-BK  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 11:10
Всем спасибо! проблему решил заменой ламп
уже три момика так отремонтировал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC NP-V260XG нет розжига лампы
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Solderer
01 дек 2014, 13:25
Solderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 2920z ( 07227-3 Calado MB 48.4X401.031) после замены NEC/TOKIN 0E907 непонятно себя ведёт
raul-7-
16320
31 янв 2015, 15:15
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nec h12v (tcm270) нужен дамп биоса
в форуме Packard Bell & NEC
alex812
25 янв 2015, 01:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC AccuSync LCD73V damp
в форуме NEC
calpacioc
02 фев 2015, 18:39
calpacioc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю трансформатор с PHG231A3CD от проектора NEC NP410
в форуме Куплю | Buy
дядя Саша
10 фев 2015, 16:38
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
