Текущее время: 12 ноя 2026, 01:12
 Заголовок сообщения: Acer Iconia Tab a3-A30 медленная зарядка (AXP288)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 13:30
Здравствуйте
Acer Iconia Tab a3-A30 model:A5003 медленная зарядка(полная зарядка ~40 часов). при разряженной батареи ток потребления составляет 0,18 А(от любого источника питания).
Батарею подкидывал другую, та же петрушка. в обвязке по usb все вроде нормально.
подозреваю, что виноват контроллер AXP288 или его обвязка.
подскажите пожалуйста куда копать?
MB: DA0NKFMB6E0 rev: E
P.S. изначально при подключении к пк не определялся(неверное усб устройство)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab a3-A30 медленная зарядка (AXP288)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 09:06
dobic
Разъем зарядки проверен?
Если подать напругу минуя разъем зарядки - ток какой?
АКБ (отдельно) какой ток от внешника потребляет?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 09:36
Заблокирован
dobic, смотрите ЛС - может потребуется
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 12:48
В первую очередь еще раз просмотрите дата линии USB. При их обрыве как раз бывает медленная зарядка из-за того, что аппарат не может правильно определить ЗУ. Смотреть удобнее всего на диодной прозвонке (падения напряжения обычно где-то 0,5-0,7В). Косвенный признак в случае повреждения дата линий - не определяется компьютером.
Кроме обрыва - еще могут уйти в кз диоды-суппрессоры по этим линиям (если они есть, конечно). В этом случае будет нулевое падение напряжения на линиях.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 13:01
dima644 писал(а):
1. Разъем зарядки проверен?
2. Если подать напругу минуя разъем зарядки - ток какой?
3. АКБ (отдельно) какой ток от внешника потребляет?
1. разъем заменён
2. те-же 0.18А
3. отдельно потребляет 1.3 А
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 08:01
А теперь определяется?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (K21 820-3023) Медленная зарядка 8-10часов. ток 300мА
в форуме Apple
Dejmos
16 ноя 2017, 14:00
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME301E K001 "Медленная зарядка"
в форуме Asus
rcm
4602
12 июн 2019, 02:07
wadim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A7600-H медленная зарядка
в форуме Lenovo
Piglet666
02 июл 2020, 16:25
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. очень медленная зарядка Galaxy J5 Prime SM-G570
в форуме Samsung
deadmaxpayn
16 июл 2020, 20:43
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron (Vegas/Turis 15341-1) Очень медленная зарядка
в форуме Dell
runnerv
14 сен 2023, 17:36
runnerv Перейти к последнему сообщению
