Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: HP 17-e105sr (Quanta R76 rev: D) нет инициализации, 84 пост код и ресет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 08:31
Всем привет.
Принесли на ремонт плату R76 от ноутбука HP17.
С жалобой - включается, но экран темный.
Подкинув посткарту увидел серию посткодов, которые заканчиваются на 84, и далее ресет и так по кругу. Без ОЗУ 50 пост.
БИОС шил - не помогло.
Начал вызванивать линии ОЗУ. Почти сразу обнаружил обрыв на 6й линии слотов.
Отсутствовало падение напряжения в режиме диодной прозвонке, причем, если надавить слегка на SoC, значение появлялось. Решение очевидное - снимать проц.
После снятия обнаружено пара отбитых пятаков под SoC(32 и 36).
В итоге после их восстановления и запайки процессора на место - кино появилось и палата инициализировалась.
Оставлю это тут, может кому пригодиться в будущем.
Всем здоровья!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e105sr (Quanta R76 rev: D) Циклический рестарт, либо пост-код 50
JimStiven12
07 мар 2019, 08:11
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-e011sr (Quanta R76) циклический ресет
AL._.EX
20 май 2017, 12:33
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e105sr (DA0R76MB6D0 REV:D) требуется dump bios
Koffer
28 мар 2018, 17:01
Koffer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75 Pro3, пост код 3b и ресет
в форуме ASRock
vegagrand
22
9430
07 фев 2018, 22:40
vegagrand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell (La-5893p rev1.0) Пост-код 17 и ресет
в форуме Packard Bell & NEC
Revda
3838
01 авг 2018, 00:00
Revda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
