Текущее время: 01 июн 2024, 14:00
 Заголовок сообщения: Asus (x541sa ) не включается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 13:57
ноут на ремонте, просто вырубился и всё
померял сразу напруг нету на гнезде есть на транзитор приходит но не выходит, на выходе 0.9 вольт, на затвор приходит тоже 0.9 вольт, заменил транзистор ничего не поменялось.
сопротивление по выходу в норме, дал с лабараторника питание после транзюка , ноут включился зашел в биос и с кнопки выключился ток в районе 0,2-0,3
в чем может быть проблемма
main x541sa rev. 2.0
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x541sa ) не включается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 13:59
bq 725, замеры.
Два вх. ключа проверит на пробой.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 14:05
Смотрите в сторону сигнала ACDET и чарджера. Чаще всего или с самим чарджером проблемы, или с его обвязкой.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 15:30
montekristo писал(а):
bq 725, замеры.
первый ключ целый второй в коротком, заменил начал включаться с блоком питания в биос зашел подкинул винт, дошёл до картинки входа в пользователя вин10 и на перезагрузку
с батарей и без неё та же самая фигня и светодиод светит красным якобы акб заряжается, а я её физически я вытащил
сейчас стоит на проверке жосткого в досе минут 10 не выключаеться но горит красный светодиод, на батарее напряжение 3в на соответствующих контактах на плате 0.5 вольта
смотреть обвязку этой bq735 ключи или мелочи всякие есть впринципе донор могу поменять эту bq735
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 15:35
это нормально для этой модели. поставите батарею и вкрутите болт возле разъема, будет заряжать батарею.
это уже скорее проблема с ОС или диском/памятью, с первоначальным дефектом скорее всего не связано.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x541sa ) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 12:13
спасибо всем заменил ключ второй запустилось, подкинул другой бп и всё запустилось и работало дальше
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x541sa (x541sa rev2.0) Залитик.Не включается с кнопки
BasNik
24 апр 2019, 13:49
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA (X541SA rev 2.0) Не включается после залития
Flagmans
03 июл 2020, 14:10
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541SA (X541SA Rev:2) Не включается
Russib22
1099
17 апр 2021, 19:15
witcom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541SA-XX338D (X541SA) Не включается.
Drive9
807
01 фев 2022, 23:41
Drive9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA (X541SA Rev:2) Нужен дамп Bios
Carter
27 июл 2017, 19:10
chincom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 116zar и гости: 27
