Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: LG42LB65 засветы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 14:46
Chassis/Version: LD42B
Panel: LC420DUH (FG)(P2)
LED backlight: Direct 3.0_42inch_Rev7_A-TYPE_131202 / B-TYPE_131202
LED driver (backlight): integrated into PSU; 208V 250mA
PWM LED driver: BD9486F
Power Supply (PSU): EAX65423701 (2.0)
PWM Power: MAP8800 (PFC), FA6A01N (PWM resonant)
MainBoard: EAX65384004 (1.5)
IC MainBoard: CPU: LG1311; DRAM: H5TQ4G63AFR-PBC; EEPROM: AT24C256C, EMMC: THGBMAG6A2JBAI
Тuner: TDJM-G101D EBL61400501
Control: AKB73756565; WiFi: 2703H-LGSBW41, BEJLGSBW41
Есть проблема с подсветкой. Не разбирался, и я не хочу по несколько раз разбирать.
Вопрос , есть смысл мить линзы и клеить или подсветку менять всю?
 Заголовок сообщения: Re: LG42LB65 засветы
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 14:54
Менять планки на новые.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 15:03
а можно узнать по модели тв какие планки? или нужно разбирать?
а то бы заказал и заменил за одним разем
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 15:12
LG42LB65 это полное название телека?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 17:25
LG 42LB650V-ZN
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 17:28
Rostyk.07
можно поменять только диоды и линзы, если есть скилл.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 17:47
Новый комплект LED подсветки для телевизоров LG Innotek drt 3,0 42".
Алюминиевая подложка. Приклеен двусторонний термоскотч.
Аналоги-замены: 6916L-1957A 6916L-1710A 6916L-1709B 6916L-1710B
Параметры:
Размеры: 825 мм * 15 мм.
Каждая лампа напряжение: 6 В
В модели телевизоров:
42LB536V:42LB550V 42LB551V 42LB552V 42LB560V 42LB561V 42LB563V42LB569V:42LB570V 42LB572V 42LB613V 42LB615V 42LB620V 42LB628V42LB629V:42LB631V 42LB639V 42LB640V 42LB644V 42LB650V 42LB652V42LB653V:42LF560V 42LF562V 42LF564V 42LF580V 42LF620V 42LF650V,42LF652V:42LF653V 42LF5500 42LF6200 42LF6500 и другие.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 13:21
Отклеились все , поклеил суперепоксилем прозрвачным. Умеьшил ток подсветки
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 17:09
Отклеились диодные расстреливали! если присмотреться не разбирая то они в нижней части экрана валяются!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 32LB58 засветы после замены диодов подсветки
в форуме LCD
visios
28
17263
21 май 2019, 11:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE32F5020AK Засветы по всей площади, после замены одного светодиода
в форуме LCD
Dag_ZhiEst'
26
8966
28 дек 2018, 14:18
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Засветы подсветки Samsung
Lordofhell
12
3367
25 июн 2020, 12:37
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba TLP-XD2000 засветы по краям
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
vaterlou
23 ноя 2021, 08:25
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UE50AU8040 засветы
adm2010
14
1185
22 ноя 2025, 22:56
rooslan22 Перейти к последнему сообщению
