Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: DV6-6051ER (HPMH-41-AB6200-D00G) постоянный писк при инициализации
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 16:04
при включении нет инициализации только постоянный беспрерывный писк.
если нажимать на кнопки - запускается, работает без проблем.
думал клава - отстегнул все кроме динамиков и матрицы - пищит.
видео отключено, обе прошивки поменяны, мульт поменян, разъем клавы поменян, звуковуха поменяна, проц и память поменяны - нет эффекта.
обнаружил что при отключенной матрице нет писка, но при этом нет картинки на внешку и непонятно запустился или нет.
поменял матрицу - пищит.
шлейф матрицы пристегнут к материнке, матрицы нет - не пищит, подключаю - пищит
что с ним не так?????????????
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6051ER (HPMH-41-AB6200-D00G) постоянный писк при инициализации
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 20:30
archybald писал(а):
что с ним не так
так и хочется ответить - пищит.
а по дросселям осликом пробежаться не пробовали? думаю стоит посмотреть и на качество пайки
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 19:57
писк не на материнке, а постоянные короткие сигналы биоса, бесконечный "пип-пип-пип"
так и не решил проблему(( ноут забрали
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6051er (hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается НЕ ПОЛНОСТЬЮ
InsideMan
4257
25 мар 2020, 15:21
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6051er ( HPMH-40GAB6200-D00G) HP DMI Tool для данного шасси
ilim
27 апр 2017, 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-6051er (HPMH-41-AB6200) артефакты, RGB заливка
Away
16 сен 2022, 14:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b57er (hpmh-41-ab6200-d00g) нет питания vgfx_core
Znivenikoo
2926
16 авг 2018, 21:27
Znivenikoo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6153sr (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работает с i5-2410m
kemper
19 авг 2018, 08:47
kemper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 88
